Hi Vor einiger zeit wollte ich mal ein Fremdradio in unseren Golf4 einbauen. Da bei VW die Antenne jedoch einen integrierten Verstärker besitzt und dieser über die Signalleitung mit Strom versorgt wird, musste ich noch eine Phantomspeisung kaufen. Das Radio war jedoch Schrott, deshalb haben wir es zurückgegeben und das orginal-Radio wieder eingebaut. Jetzt habe ich von Bekannten sehr günstig ein Radio mit CD-Spieler bekommen (habe bisher nur Kassette). Die Phantomspeisung ist aber irgendwie in der Zwischenzeit verloren gegagnen :-( So etwas müsste man sich als Elektronik-Bastler doch eigentlich selber bauen können, daher nun meine Frage: wie ist so eine Phantomspeisung aufgebaut? Ist das einfach nur ein Kondensator zur Kopplung und ein Widerstand gegen Vcc oder ist das etwas komplizierter? mfg Michi
Hi, wird nur ueber eine Spule eingespeist und die Leitung zum Tunerpack mittels Kondensator von der Gleichspannung entkoppelt. Gruß, Dirk PS.: Mach es ganz einfach: Meistens haben die Radio's einen Ausgang zum einschalten einer externen Endstufe. Klemm die Antenne einfach darauf.
Gut, so was dachte ich mir schon ;) Was für Werte sollte man dann für die Spule und den Kondensator einplanen? Also das Radio hat nur nen Ausgang für eine automatische Antenne (also zum Ausfahren). Da ich sowieso den ISO-Stecker zerlegen/umbauen muss, kann ich aber auch gleich die normale Spannungsversorgung anzapfen. mfg Michi
Ist doch egal ob der Ausgang nun für Endstufe oder automatische Antenne gedacht ist (ist wohl das Gleiche) hauptsache er ist an wenn das Radio an ist und auch aus, wenn es aus ist. Ich würde nicht an Dauerplus gehen, sonst ist der Antennenverstärker ja auch permanent an. Gruß Philipp
Stimmt, da dran hab ich gar net gedacht... Dann bleibt nur noch die Frage, welche Werte man braucht (für L und C). mfg Michi
PS: falls jemand die Steckerbelegungen für den Golf4 sucht: http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4radios.htm
Solche Weichen gibts fertig z.B. von Reichelt: TZU 15-01 Stromeinspeiseweiche für BK-Verstärker 9,50 Euro Frequenzbereich: 5...862 MHz Max. Fernspeisespannung: 65 VAC Max. Fernspeisestrom: 2A Anschlüsse F-Buchse Maße ca. (L x B x H): 53 × 55 × 16 mm Hersteller: AXING Artikelnummer des Herstellers: TZU01501 sowas besteht nur aus einem Kondensator, einer Drossel und den Steckverbindern, selberlöten ist sicher noch etwas billiger. ob der Link so funktioniert ? http://www.reichelt.de/index.html?SID=17Z4Y0I6wQARIAADvviIgf81e3b7a93064cc4bf5a41d141fa80f6;LASTACTION=3;SORT=artikel.artnr;WG=0;SUCHE=Einspeiseweiche;ARTIKEL=TZU%2015-01;START=0;END=16;FAQSEARCH=Stromeinspeiseweiche%20f%FCr%20BK-Verst%E4rker;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;ARTIKELID=66018;FAQAUTO=1;ACTION=3;GRUPPE=F44
Reichelt hat sogar einen "offiziellen" Adapter für die Phantomspeisung ;-) kostet allerdings 16,50 (<- bei Conrad nen Euro billiger) Deshalb wollt ich mir so was selber bauen... Bei dem Link denk ich aber, dass der Antennenstecker net passt. Das sieht nämlich arg nach Schraubgewinde aus. -> zu aufwändig. Ich hab hier noch ein paar Kondis rumliegen, sprich ich könnte einfach rumprobieren, mit welchen Werten es am besten passt. Aber vielleicht hat hier ja schon jemand Erfahrungen mit so was... mfg Michi
Ok, das Problem hat sich gelöst: ich hab auch ohne die zusätzliche Phantomspeisung suberen Empfang. Ev hat das Radio sowas schon integriert... Muss ich mal nachforschen mfg Michi
diese Verstärker in den Antennen bringen laut Datenblatt ca. 3db also fast garnichts, im Prinzip gleicht es nur die Verluste des Kabels aus. Ich habe auch so ne 16V Dachantenne nachgerüstet (Der Zulieferer ist Hirschmann) da bekommt man die Antenne in allen möglichen Variationen mit GSM, GPS-Abgang..... und auch mit externer Stromversorgung dann hat man mit einem normalen Radio keinen Probleme der erste Empfangstest war sehr gut allerding werde ich nen Filter einbauen um Störungen aus dem Bordnetz noch etwas zu filtern. Konnte ich aber noch nicht testen weil noch keine LIMA eingebaut ist.
Hi. Ich bin momentan dabei, mein erstes nachträglich in den Golf 4 eingebaute Radio gegen das MD 62000 von Medion zu ersetzen. Für das vorherige Radio der Firma Fenner hatte ich einen Antennenadapter gebaut, über den ich 12 Volt direkt einspeiste[über den Zündkontakt (Pin4)]. Das funktionierte ganz gut und der Empfang wurde merklich besser, als zuvor. (Ich hatte irgendwo gehört, dass die Antenne eine Speisespannung über den Mittelleiter bräuchte). Nun habe ich mich für das Medion Radio entschieden und gedacht, ich könnte alles dabei belassen. -- aber denkste!! Die 12 Volt, die ich direkt auf den Mittelleiter gelegt hatte, haben mir nen Kurzschluss im Radio verursacht. Scheinbar ist es bei diesem Radion notwendig, mit einer Phantomspeisung zu arbeiten. Diese Verhindert, dass trotz anlegender Spannung(12 Volt) Strom in das Radio fließt und es so kurzschließt. Im Fenner-Radio muss so etwas scheinbar schon eingebaut gewesen sein, oder das verbaute Empfangsteil ist nicht Minuslastig, sodass dadurch kein Kurzschluss zustande kam. Meine Frage ist nun, wie eine solche Schaltung für eine Phantomspeisung aussieht? Ich spiele mit dem Gedanken, sie mir selbst zusammen zu bauen. Könnte billiger sein, als die bei Conrad (15,50€) und interessiert mich halt. grüße der Mike
@ Mike Deine Schaltung enthält einfach keinen DC-Block zum Radio. Dein altes Radio hat desswegen zwar nicht gemuckt, aber es tat ihm trotzdem nicht gut. @ Rest Zum Thema, wie groß die Spulen und Kondensatoren sein müssen: Der Kondensator muss so groß sein, dass keine Gleichspannung ins Radio kommt (DC-Block) jedoch die RF durchgelassen wird. Bei der Spule verhalt es sich genau andersrum - die RF wird geblockt und die Gleichspannung wird durchgelassen. Viel Spaß beim berechnen und basteln
