Hallo zusammen, ich möchte eine drahtlose Datenverbindung zwischen zwei Schaltungen realisieren, und das möglichst kostengünstig. ;-) Allerdings möchte ich keine optische bzw. Infrarotverbindung nehmen. Zuerst habe ich an Bluetooth gedacht - aber das scheint mir recht kompliziert und auch teuer zu sein. Hat von euch vielleicht jemand eine Idee, wie ich das bewerkstelligen könnte? Die Datenrate muss nicht besonders hoch sein - es würden 9600 Baud langen, da die Daten dann über eine RS232-Schnittstelle an einen PC weitergeleitet werden sollen. Wäre super, wenn mir der ein oder andere einen guten Tip geben könnte. :-) Vielen Dank und Gruß Markus
Hi, schau dir mal die 433Mhz Funkmodule an (EasyRadio). Gruß, Dirk
@Dirk Danke für den Tip. Ich werde mich mal in dieser Richtung schlau machen. :-) @all Mal eine prinzipielle Frage, da ich mit so etwas noch nie zu tun hatte: wie es das mit Interferenzen bzw. Überlagerungen von anderen Sendern? Wie kann ich sicherstellen, dass nur meine Signale ausgewertet werden bzw. andere Sender nicht stören? Geht das überhaupt?
Hi, kenn mich net so doll aus, aber ich denk ma, dass Hardwaretechnisch die Interferenzen so gut wie unvermeidlich sind. Auf jeden Fall würde ich zu FM- Sende/Empfängern greifen, da FM doch geringer störanfällig als AM ist. Wenn dein Sende/Empfängern mehrere Kanäle unterstützt dann käme Frequenzwechsel(Kanalwechsel)in frage z.B wenn Störungen auftreten, dann wechselt dein Sende/Empfänger auf eine geringer gestörte Frequenz. Ne andere Möglichkeit währe es das Protokoll so aufzubauen, dass Störungen dem entsprechend nicht weiter ausgewertet werden. ----Alle Angaben ohne Gewähr---- Gruß dotstyler
Hat schon mal jemand die Billigfernsteuerungen aus den Spielzeugen von Zeeman, lidl und Kosorten ausprobiert? Die kosten ca 4 Euro und ich denke, mit einer einfachen Kodierung (Manchester) wird man da auch ein paar Daten übertragen können. Ich bin aber leider selbst noch nicht dazu gekommen, die Übertragung zu messen (zumindest liegen die Teile schon bei mir herum). Ich denke, zum Testen reicht das allemal Gruß Joachim
