Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega161 Problem
Autor: Lars (Gast)
Ich verzweifle noch mit dem ATmega161.
Das im Anhang befindliche minimalprogramm (schaltet Port C auf output
und setzt einige Pins auf HIGH) will einfach nicht auf einem mega161
funktionieren.
Ich habe es bereits mit tavrasm und auch mit AVRStudio4/AVRASM
compiliert und auch unter AVRStudio4 problemlos simuliert.
Als Programmer verwende ich SP12
(http://www.xs4all.nl/~sbolt/e-spider_prog.html), welches zumindest mit
90S4433 und 90S8535 problemlos funktioniert. Der Programmiervorgang
verläuft auch erfolgreich, allerdings verhalten sich in der
Testschaltung nachher die PortPins nicht wie gewünscht (sie sind alle
auf ca. 0.7V - 1.5V). Ich habe keinen anderen Programmieradapter als den
für SP12 benötigten. Gibt es andere software welche darüber AVRs
programmieren kann ? Hat schon jemand erfolgreich mega161's mit SP12
programmiert ?
Da das Programm im AVRStudio4 per Simulation problemlos funktioniert
gehe ich von einem Programmerproblem aus. Also wer kennt einen
Programmer (der vorzugsweise auch unter Linux läuft) für den man einen
möglichst einfachen Programmieradapter braucht und welcher definitiv
einen mega161 programmieren kann ?
Von einem Schaltungsfehler bei der Testschaltung gehe ich nicht aus,
kann aber bei Bedarf noch den Schaltplan nachreichen.
Danke für jede Hilfe, Lars.
Autor: Florian Pfanner (Gast)
Muss nicht zuerst SPH und dann SPL geschrieben werden (so wie bei den
anderen 16-Bit Registern)
Gruß, Florian
Autor: Lars (Gast)
ich werde das mal ausprobieren, da ich den Stack aber sowieso nicht
verwende sollte das keine Auswirkung haben.
Ich habe festgestellt, dass:
sp12 -M8.0 -wpfC test_simple.hex
und
sp12 -Cpf test_simple.hex
unterschiedliche Checksumen ausgeben obwohl das die gleichen ergeben
sollte. Ich werde es später nochmal bei einem 8535 und 4433 vergleichen
(da dort das Programmieren funktioniert) ob dort die gleichen Checksumen
ausgegeben werden.
Autor: Lars (Gast)
Problem gelösst: die vom Parallelport gelieferte Spannung reicht für den
mega161 nicht aus, es wird eine externe Stromversorgung benötigt.
