Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM Prozessoren Gesamtübersicht
von Ralf (Gast)
ARM entwickelt bekanntlich uC´s. Hergestellt werden sie dann über zig
Firmen. Wiekann ich herausbekommen was es im Gesammten von ARM gibt?
Ralf
von Dietmar (Gast)
"ARM entwickelt bekanntlich uC´s..."
nee, ARM entwickelt nur IP Cores. D.h., Prozessorkerne, die in VHDL
o.ä. vorliegen. Das macht es anderen Herstellern leicht, den Kern z.B.
in die eigene mit VHDL erstellte Hardware zu integrieren.
Als µC-Hersteller kann man solch einen Kern bei ARM kaufen (als
compilierter VHDL-Code) und in einen eigenen µC implementieren. Philips
z.B. macht das so bei den LPC2000-Serien.
Auf diese Art sind an der Herstellung eines µC wenigstens 2 Firmen
beteiligt.
Auf der ARM Homepage gibt es eine Referenzliste mit Kunden, jedoch
keine weitere Beschreibung deren Produkte:
http://www.arm.com/community/all_partners.php?PageTitle=All%20Partners&display=7
Dietmar
von Robert Teufel (Gast)
@Ralf
wie Dietmar schon gesagt hat, ARM mach IP keine microcontrollers. Du
kannst Microcontroller kaufen von verschiedensten Herstellern und diese
Hersteller sind als Partner gelistet.
Es ist nicht im Interesse von ARM einen Vergleich zu machen, ARM wuerde
dadurch einen oder wenige Partner hervorheben und viele veraergern. ARM
lebt davon, dass die >100 Partner Vertraege abschliessen, die
typischerweise im Millionenbereich liegen, nich davon, dass ein Partner
den besten Microcontroller hat. Egal wer den Micro verkauft, solange ein
ARM Core drin ist verdient ARM daran.
Vergleiche gibt es hier und da von verschienen Herstellern aber es
waere "rein zufaellig" wenn der eigene Microcontroller dabei als
bester rauskommt. Ich kenne sicher einige Vorteile der Philips ARM
Controller im Vergleich zu den anderen ARM7 Micros aber wenn Vorteile
von anderen Micros gefragt sind, dann waere ich bestimmt nicht
unvoreingenommen.
Der langen Rede kurzer Sinn, einen Vergleich, der viele Micros mit ARM
Core vergleicht existiert meiner Meinung nach nicht und wenn einer von
einem Hersteller kommt, dann ist ein solcher natuerlich mit Vorbehalt
zu sehen.
Robert
von Dominic R. (dominic)
Einen Überblick über "kleinere" ARM cores gibt es hier:
http://www.gnuarm.net/ArmDevices_frame.html
Gruesse,
Dominic
von arc (Gast)
Die Übersicht hat ARM mittlerweile ausgelagert:
http://www.keil.com/dd/parms/arm.htm
allerdings fehlen da etliche Serien wie i.MX (Freescale), NET+ARM
(NetSilicon/Digi), Intel etc.
von Freak5 (Gast)
abo
