Hallöle, Ich brauche etwas ganz ähnliches wie das hier: http://elmicro.com/de/armeva.html. Allerdings gefällt mir die Zusammenstellung und der Preis nicht. Also ich habe folgendes vor: Mit dem Gerät soll Text und Bilder auf ein Farbdisplay ausgegeben werden. Dazu wäre es prima, wenn man Logfiles per ethernet auslesen kann und wenn man das Bild noch ausdrucken könnte (daher gefält mir die Zusammenstellung nicht, da kein USB-Host). Das ganze am liebsten mit einem embedded Linux. Nun ist meine Frage: Wie bekomme ich da ein Display dran und wie mache ich das dem Linux begreifbar? Wenn das nämlich klappt, könnte ich mit SDL oder sonstwas schön einfach die ganze Anzeigerei machen. In der Wahl des Displays bin ich frei, sollte nur nicht so teuer sein und 320x200 sollten genügen. Hab noch nie ein grafisches Display benutzt, daher bin ich etwas ratlos und auch etwas ängstlich wegen des Aufwandes. Danke schonmal, Günther
Wenn du den Preis auf oben genannter Seite schon scheust, dann solltest du mit Selbstbau gar nicht erst anfangen. Bei mir ist so ein Teil in der Pipeline (sobald ich Semesterferien habe), und ich werde alleine für die Platine schon um die 100 Euro zahlen müssen (dürfen). Bei diesen Taktfrequenzen kommt man um ne 4-Layer Karte nicht herum. Dazu dann noch die ganzen anderen Geschichten wie Ethernet-Phy, Controller, MagJak, Grafikcontroller und nicht zu vergessen den SDRAM und den Flash. Macht wohl auch nochmal was um die 100 Euro. Und dann hast du immer noch kein Display. Die sind, gerade wenn es Farbe sein soll, nicht gerade billig. ARM-Boards mit dem AT91RM9200 bekommst du aber auch schon billiger. Ich glaube, die fangen bei knapp 100 Euro an. Ob die dann aber noch nen Grafikcontroller onboard haben, wage ich zu bezweifeln. Und ohne wirst du nicht auskommen. Google mal nach S1D13804 oder ähnlichem. Seiko/Epson stellt für seine Grafik-Controller auch Treiber für Linux dafür bereit. Und von SDL würde ich dir in dieser Hinsicht auch abraten. Setze lieber auf Qt-Embedded, das wurde für Embedded-Systeme geschrieben und ist entsprechend Resourcenschonender. Für SDL brauchst du nämlich noch nen X-Server, der richtig Resourcen braucht, während Qt-Embedded den schon mitbringt. Allerdings etwas anders aufgebaut und weniger speicherfressend. Im übrigen steht in der Beschreibung zum Board folgendes: 2x USB Host Anschluß Hätte mich auch gewundert, wenn nicht, da der AT91RM9200 den schon mitbringt.
Danke für deine Antwort. Also das eigentliche Board, wofür es dort auch so ein Mini-Datenblatt gibt, hat kein USB-Host. Die führen das über die Steckerleiste raus. Die richtigen Anschlüsse sind dann auf dieser Unterkarte, wo sich dann auch der Grafikcontroller befindet. Allerdings nutzt mir das gar nichts, weil ich ja kein Graustufendisplay mit 160x240 Punkten benutzen will. Aber bezüglich der Kosten und auch der Entwicklungszeit könntest du Recht haben. Wie schließt man denn diese Epson-Grafikcontroller an? Da steht unter CPU Interface auch nur StrongARM. Bin ein wenig confused. Ich dachte ich kann da ein Display über SPI anschließen und gut. Tja, naiv halt. Vielleicht könnt ich ne neue Unterkarte entwerfen, die meinen Ansprüchen genügt. Günther
Guck dich mal nach anderen Evaluation-Boards um. Gibts ja mittlerweile wie Sand am Meer. Den Controller kannst du eigentlich 1:1 an den Bus hängen, der unterstützt auch generische 8- und 16-bit Busse. Kannst dir auch mal das Schematic vom Atmel Eva-Board angucken. Kannst du auf deren Seite downloaden. Die haben auch nen S1D13804 darauf verbaut. Ansonsten würde ich mal die ganzen Display-Distris abklappern und nachfragen, ob die nicht vielleicht ein Display in deiner Wunschgröße evtl. sogar mit nem SPI-Interface haben (was ich sehr zu bezweiflen wage, da in diesem Falle auf dem Display ein richtiger Grafikchip sitzen müsste, der die Daten noch aufrechnet und dann ausgibt. Aber wer weiß, was es mittlerweile alles gibt.). Soweit ich weiß, brauchst du für den USB-Host auch nichts weiter als nen USB-Stecker und evtl. noch den ein oder anderen Widerstand. Das also zu dem Board dazuzubauen, sollte nicht wirklich ein Problem sein.
Du bist aber wirklich sehr schnell und hilfsbereit. Vielen Dank. Na wenn das so einfach ist, werde ich mich danach mal umtun. Den Schaltplan zum EVA-Board habe ich mir angeschaut. Ich weiß ja nicht, ob ich das einfach "abkupfern" darf. Auf jeden Fall ist das EVA-Board erheblich zu groß, also von den Abmaßen. Ich habe nur 6cm Platz in der einen Richtung, deutlich mehr in der anderen. Das mit dem SPI war eher sone fixe Idee, mir ist das im Prinzip egal, wie es angeschlossen wird, hauptsache ich kann mittels Linux drauf malen. Das ARM-Modul hat eben schon Ethernet und den Cardreader onboard, dazu kommen mir die Abmaße sehr entgegen. Wenn es natürlich ein Board gäbe, wo auch noch der USB-Host und Ethernet mit nem Stecker drauf wären würde ich das bevorzugen, da die Huckepackplatine entfällt. Übrigens wirft google bei S1D13804 keine Ergebnisse aus. Finde ich auch nicht auf dem EVA-Board. Ich finde allerdings auch nirgend sonst irgendeinen Grafikchip. Auf dem EVA-Board ist das LCD nur mit D[0..7] angeschlossen. Wird das jetzt auf das ARM-Modul durchgeschleift? Da gibt es nämlich auch keinen Grafikchip. Komisch. Günther
Sorry, mein Fehler. Sollte S1D13806 heißen, nicht 804. Infos dazu gibts hier: http://www.erd.epson.com/vdc/html/legacy_13xxx.htm Falls wir nicht vom selben Board sprechen: http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6103.pdf Das werde ich teilweise auch als Vorlage für mein eigenes Board benutzen. Modifiziert, mit ein paar Zusätzen und ein paar verworfenenen Teilen... >>Ich weiß ja nicht, ob ich das einfach "abkupfern" darf. Na ja, man kann solche Controller meist nur auf einem Weg anschließen. Deshalb wird, kann und darf dir da keiner nen Strick drauß drehen.
Ach ja, nein das Board meinte ich nicht. Danke nochmal. Kennst du noch zufällig eine Aufstellungen mit Display-Distributoren? Die Suche bei Google führt in erster Linie zu TFT-Monitoren und Fernsehern. Alles viel zu groß und zu teuer. Günther
Na ja, Glyn vertreibt z.B. Displays in den Größenordnungen, wie du sie suchst. Wäre jetzt auch meine erste Anlaufadresse. Sonst fällt mir auf Anhieb keiner ein, obwohl es noch einige mehr in der Richtung gibt. Aber ich bin sicher, die können dir die anderen User dieses Forums nennen. ;-)
Es gibt zu LCD-Displays die "LCD-Discussions" bei eio.com, die auch LCD-Restposten anbieten: http://www.eio.com/public/lcd/ http://graphic-lcd-lcds.shopeio.com/inventory/catalog.asp?ACTION=2&cat=Lcds&sub=Graphic%20Lcd
farbige LCD aber eher unter "Panel-LCDs" http://lcd-panels-lcds.shopeio.com/inventory/catalog.asp?ACTION=2&cat=Lcds&sub=Lcd%20Panels
Danke, Leute. Ihr seid Spitze. Wenn es hier Sternchen gäbe hättet ihr welche bekommen. Günther
Gibt es bei Glyn auch irgendwo Preise? Das sieht ja alles ganz nett aus: http://www.glyn.de/content.asp?lid=1&font_flg=0&sdid=610&did0=3&did1=10&did2=609&did3=610&wptid=1&wpid=875&ptid=0&pid=0&mgid=0&imgtid=0&imgid=0 Aber ohne Preise?
Einfach mal anrufen oder eine Mail schicken. Die sind super nett und behandeln auch privat kaufende Kunden wie Menschen... Die schicken dir dann auch gerne ein Datenblatt zu. Irgendwie macht mich das 4. Display im 3,5" Format etwas stutzig. Auflösung von 320 x 440 Pixel? Falls du anrufen solltest, könntest du dann mal nach nem Datenblatt für dieses Display anfragen oder zumindest nachfragen, ob die Pixelangabe stimmt? Es gibt ja die krummsten Werte, aber sowas hab ich noch nicht gesehen.
