hallo, habe einen sensor, welcher für die versorgungsspannung einen VDD und einen Masseanschluss besitzt. Jetzt meine Frage: kann ich ein herkömmliches netzteil mit +/- Ausgang verwenden und den Minus an masse klemmen? Gleichzeitig messe ich von einem 3. Anschluss gegen masse das sensorsignal Danke im Vorraus mv
alle massen miteinander verbinden dann kannst du auch unterschiedliche stromquellen nehmen wenn du willst. musst nur aufpassen das die spannungen nicht arg komisch werden (über 5,5 volt)
Gegenfrage: Ich habe hier noch einen Reifen in der Garage liegen. Kann ich den auf mein Fahrrad aufziehen? Mit anderen Worten: Deine Informationen sind viel zu knapp. Was für ein Sensor ist es? Welche Betriebsspannung braucht er? Welche Toleranzen darf sie haben? Was für ein "herkömmliches" Netzteil hast du? Ist es geregelt? Welche Ausgangsspannung hat es? Braucht es eine Mindestlast?
netzteil ist geregelt, betriebsspannung ist 4,5...5,5V, habe ich auch so eingestellt das ist alles kein problem. Es geht mir doch nur darum, ob ich die masse mit dem minus pol der quelle verbinden kann
Ja das kannst du. Wenn das bei dir allerdings noch nicht klar ist, stelle ich mir die Frage, wie du diesen Sensor irgendwie auslesen willst.
Die Sensorausgangsspannung wird mit einem entsprechenden spannungsmesser gemessen
Ich glaube du hast den Spaß mit dem Reifen nicht verstanden. Was soll denn dein Sensor eigentlich machen. Eine Videoübertragung aufnehmen oder möchtest du einen Lauschangriff vornehmen oder nur etwas messn
@ ulli br Um den Sensor im eigentlichen sinne geht es doch garnicht! Wichtig ist nur, dass er 3 anschlüsse besitzt:VCC,GND,Out. Welchen zweck er erfüllt, spielt doch zunächst keine rolle. Die Frage bezog sich auf den GND-Anschluss. Kann ich diesen mit dem minus-pol der u-versorgung verbinden?
Ums nochmal klar zu sagen: Ja. Du musst sogar. Schau mal: Sowas wie einen absuloten Spannungswert gibt es nicht. Eine Spannung ist immer eine Potentialdifferenz zwischen zwei Niveaus. D.h. Ob du auf einem Leiter 220 Volt und am zweiten 215 Volt hast oder auf einem Leiter 20 Volt und am anderen 15 Volt hast, spielt keine Rolle. Zwischen den beiden Leitern herrscht eine Potentialdifferenz von 5V. Nur das ist entscheidend. Und da 5V Differenz vorliegen, kannst du eine Schaltung die 5V haben möchte da anschliessen. Egal ob das jetzt 220V/215V oder von mir aus 2Kv/1.995kV sind. Hast du jetzt 2 Spannungsversorgungen: -------* + Ausgang 1 Ausgang 2 + *---------- -------* - Ausgang 1 Ausgang 2 - *---------- Dann misst du am Ausgang 1 vielleicht 5V. Am Ausgang 2 zeigt dein Voltmeter vielleicht 8 V an. Um aber Ausgang 2 + in Bezug auf Ausgang 1 - zu messen, musst du die beiden erst mal auf gemeinsames Bezugspotential bringen. Ansonsten ist eine Messung von Ausgang 2 + auf beispielsweise Ausgang 1 - völlig sinnfrei, da ja die beiden Spannungsersorgungen in keiner Weise zusammenhängen. Das machst du, indem du die Massen (GND, - Anschlüsse) miteinander verbindest. -------* + Ausgang 1 Ausgang 2 + *---------- ----+-* - Ausgang 1 Ausgang 2 - *-+------- | | | | +------------------------------------------+ erst jetzt ist sicher gestellt, dass Ausgang 1 - und Ausgang 2 - dasselbe Potential haben. Und erst jetzt macht eine Messung von Ausgang 2 + zu Ausgang 1 - überhaupt Sinn. Dann misst du zb: Ausgang 1 + auf Ausgang 2 - : 5V Ausgang 2 + auf Ausgang 1 - : 8V Du musst die beiden Spannungsversorgungen aber nicht so zusammen- hängen. Du kannst zb auch machen: +----------------------+ | | -------* + Ausgang 1 | Ausgang 2 + *---+------ | ----+--* - Ausgang 1 | Ausgang 2 - *---------- | | | | +----------------------+ Jetzt misst du nach wie vor: Ausgang 1 + zu Ausgang 1 - : 5V Ausgang 2 + zu Ausgang 2 + : 8V aber da jetzt ja Ausgang 1 - auf gleichem Potential liegt wie Ausgang 2 +, misst du weiter: Ausgang 1 + zu Ausgang 2 - : 13 V Ausgang 2 - zu Ausgang 1 - : -8V Klarer?
jo, schönen dank, habe immer mein verständnisproblem mit der masse. Letztlich ist sie also nur mein bezugspunkt und kein absoluter nullpunkt. oder? gruß mv
So etwas wie einen "absoluten Nullpunkt" gibt es garnicht. Spannungen sind immer Potentialunterschiede zwischen verschiedenen Potentialen.
Natürlich gibt es einen "absoluten Nullpunkt"... Der liegt bei −273,15°C bzw. 0°K ;)
