Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik tempsensor
von meandi (Gast)
wollte die com nur fragen ob sie einen geeigneten sensor kennt:
tempbereich von -20 bis 85 grad
aktiv
0,5° auflösung
kann einen ausgang bis 5V ansprechen
dank im voraus!
gruß
von Jörg S. (Gast)
Du bist dir im klaren über die Definition von "Auflösung" und
"Genauigkeit"?
Der Sensor soll per I²C oder sowas in der Richtung angesprochen werden?
von meandi (Gast)
sorry hab e genauigkeit gemeint, nein er soll ähnlich dem max6607
funktionieren, aber einen höheren ausgangsspannung haben. beim max sind
es nur 10mV/grad..
mehr wären optimal
von Ulli B. (autofancamping)
Kannst du nicht einfach esrt einmal sagen was das werden soll. Mit so
wenig info kann dir nich einmal der liebe gott helfen
ulli
von meandi (Gast)
es soll einfach eine temperatur gemessen werden über einen ad/wandler am
atmega16. ein aktiver sensor wäre der hit der pro grad änderung mehr als
10mV hat? temp bereich von -20 bis +85°
von A.K. (Gast)
Von welchem Medium möchtest du denn die Temperatur messen.
(Luft, Wasser, Säure, ?)
Dein Sensor auf dem Foto sieht so groß aus.
Wie schnell ist denn die Temperaturänderug?
Mit einem PT100 als Meßfühler stehen dir eigentlich alle Wege offen nur
brauchst du dazu den passenden Temperaturtransmitter zur Anpassung.
Die Genauigkeit hat dabei auch seinen Preis
Tschau ulli
