Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PICC und MPLAB
Autor: Mika (Gast)
ich versuche seit Stunden den Hi-Tech C Compiler Version 9.5
zusammen mit MPLAB 7.30 oder 7.40 zum laufen zu bekommen.
Ich erhalte leider immer folgende Fehlermeldung:
Executing: "C:\Programme\HI-TECH
Software\PICC\9.50\BIN\PICC.EXE" -C -E"main.cce" "main.c"
-O"main.obj" -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F917
Error[1207]   : An error, warning or message was generated, but no
description is available
Error[1208]   : An error, warning or message was generated, but no
Skipping link step.  Not all sources built successfully.
BUILD FAILED: Wed Jul 05 16:07:02 2006
Die Hilfeseite bei Microchip bringt mich leider nicht weiter.
Kennt jemand den Fehlercode 1208 oder einen Weg wie ich den weg bekomme
Autor: Wolfram (Gast)
Du siehst doch genau welcher Befehl gegeben wurde, warum testest du ihn
nicht auf der Kommandozeile und schaust dir an was passiert?
Autor: Heinz (Gast)
hab leider das selbe Problem. Hat jemand dazu ein Tipp?
Oder das Problem schon bewältigt?
Autor: Christian Müller (gaga23)
Hallo
Kann es vielleicht sein, dass der Controller gar nicht mit dem HI TECH
PICC Compiler programmiert werden kann?!
Autor: Uwe Maucher (Gast)
Hallo Heinz und Mika,
das Problem mit dem Hi-Tech Compiler hängt mit den unterschiedlichen
Sprachfiles der Compiler Warnings und Errors zusammen. Und zwar fehlen
einige Meldungen in der deutschen Übersetzung und darum kriegt ihr den
Fehler 1207. Die Dateien findet ihr unter .\HI-TECH\PICC\9.50\dat.
Der einfachste Workaround ist wohl den Ihnhalt von en_msgs.txt in
de_msg.txt zu kopieren. Danach sollte dann alles funktionieren.
Gruß Uwe
P.S.: Eine sehr gute Anlaufstelle bei Problemen mit dem PICC ist das
HiTech Forum
Autor: A. Eder (Gast)
ich hatte auch kurz mit dem Problem zu kämpfen. Meine Lösung war den
activate/uninstall neu laufen zu lassen und als Sprache English
auszuwählen. Sofort danach war der Build erfolgreich.
Die Meldungen sind nur Hinweise mit folgender Bedeutung:
Advisory[1207]   : some of the command line options you are using are
now obsolete
Advisory[1208]   : use --help option or refer to the user manual for
option details
Gruß u. weiterhin viel Erfolg
