Hallo Kann mir jemand sagen ob ich das RGM GPS MOdul direkt an den Atmega schalten kann siehe Datenblatt http://www.areasx.com/files/articoli/8045/RGM-3000_Series_Operation_Manual_V1.8.pdf dort steht TTL Level beim direkten anschluß kommt nur unsinn raus.
letzten Satz nicht gelesen: ..beim direkten anschluß kommt nur unsinn raus... Wo direkt angeschlossen? Mit welcher Baudrate?
Baudrate 4800 mein avr läuft mit 5volt anschluß an rx0 und ausgang zum pc am atmega128 tx1
5Volt ist in diesem Fall Mist! Der AVR könnte evtl. den Ausgang vom GPS noch deuten (high-pegel liegt dann bei 3.xx Volt, was der AVR noch als High erkennt. Aber die andere Signalflussrichtung würde ich wenigstens mit 1K entschärfen. GPS AVR PC? RX0 TXD TX0 RXD GPS AVR PC ---+---+--- TX0|RXD| ---+---+--- |TXD| RX ---+---+--- So vlt.? Seh ich nicht durch... <<ausgang zum pc am atmega128 tx1>> Ist das Modul durch irgenteine Zusatzbeschalttung zum direkten Anschluss an den PC vorbereitet? Hast Du einen MAX232 oä. dazwischen? Es sollte keine Kommunikationsprobleme zwischen GPS und AVR geben. Du kannst ja mal einen Plan zeichnen. BTW: kennt jemand den Unterschied zwischen einem Plan und einem BH??!?? (Sicher, ist beinalt) Gruß AxelR.
Hallo, laut Datenblatt kommen aus TX0 die Daten raus mit TTL-Pegel. Er braucht nur diese eine Leitung und Masse für den Atmel. Zumindest habe ich es beim "Schnelllesen" so gefunden. Vielleicht ist der Ausgang auch invertiert? Sollte eigentlich High an TX des Moduls zu messen sein und nach Low takten. Dazu habe ich aber nichts gefunden im Datenblatt. Gruß aus Berlin Michael
ich habe ein BT GPS RECEIVER RBT 3000 Dort ist ein RGM3000 Modul (GPS) Gesteckt. Es gibt dort auf der Platine eine Lötleiste mit GND VCC RXD TXD RTS DTS. die TXT und RXT und GND habe durchgang bis zum Modul auf GND TXD und RXD. Spannungsversorgung läuft über Akku des BT empfängfers. Ich nutzte nur TXT und GND die ich mit dem ATMEGA direkt mit GND und RXD verbunden habe. TXD1 und RXD1 und GND gehen über ein MAX232 zum PC. Diese strecke läuft sauber (Kommunikation PC und ATMEGA).
