Hallo, für ein Schülerprojekt benötige ich den At89C51Ac2. Habe diesen aber weder bei Reichelt, Conrad, Farnell, noch bei bürklin und dergleichen gefunden. Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank schon mal... Steffen Brink
Danke für die Info. Leider kann man bei Digi-key.com keine kleinen Mengen des Controllers bestellen. Ich hatte gehofft, dass es auch einen deutschen Distributor gibt. Habe aber noch einen Tipp bekommen: Municom Die besorgen Teile auf Anfrage. Gruesse Steffen
So, nochmal danke für die Links. Nachdem ich nun ein bischen weiter gesucht habe, hat sich mir die Frage gestellt, ob dieser Controller möglicherweise ein Auslaufmodell ist, und dieser deswegen so schlecht zu bekommen ist. Weiss da jemand beschid drüber? Gruesse Steffen
Bin jetzt grad nicht sicher, es gibt glaub ich auch einen AC3, vielleicht gibts den besser beschaffbar. Kenne aber die Unterschiede zum AC2 nicht. Warum willst du denn unbedingt den AC2? Ist der zwingend vom Projekt vorgeschrieben? Was genau willst du denn realisieren? Ralf
Hallo Ralf, nein, der AC2 ist nicht zwingend vorgeschrieben. Es geht darum, dass wir ein möglichst modulares System entwickeln, dass es für die verschiedenen Unterrichtsfächer einsetzbar ist. Das heißt, ich möchte gerne ein System, mit dem ich in meinem Fach Robotik, verschiedene Roboterarten ansteuern kann. Mein Kollege unterrichtet Automatisierungstechniker, welche die Controllerboards eher in 19" Gehäuse schrauben für Haussteuerungen etc. Damit es möglichst billig ist (Die Schüler müssen das selber finanzieren) soll es modular sein. Beispiel: wer keine Motoransteuerung braucht, der steckt diese eben nicht auf das Controllerboard, oder wer keine PWM-Steuerung benötigt braucht diese eben auch nicht kaufen und bauen. Nun zum Controller: Die einzigen Vorgaben, die wir uns selbst gegeben haben sind, dass es billig sein muss, und dass er einen 8051 Kern hat. Das liegt daran, dass wir bis jetzt immer 8051-kompatible Controller verwendet haben (auch wegen Keil uVision), obwohl ich selbst gerne auf die AVRs umsteigen würde. Und mein Kollege ist nicht davon abzubringen, dass ein AD-Wandler integriert sein muss, sonst könnte man auch den RC2 nehmen. Ich würde persönlich einen externen AD-Wandler auf eine extra Einsteckplatine verbannen, auch um die Wege der analogen Signale möglichst kurz zu halten. Als alternativen uC gäbe es von Infineon den XC866 . Der soll sehr günstig sein, ist aber auch sehr schwierig zu beschaffen. Schöne Grüße Steffen
Aha, jetzt wird es ein wenig klarer... Okay, ATMEL hat soweit ich es gerade sehen konnte, wirklich nur drei 8051er mit AD-Wandler im Angebot. Wobei ich dir bzgl. der Aussage mit den Leitungslängen prinzipiell mal zustimme. Falls du also deinen Kollegen umstimmen kannst, wie wäre es z.B. mit dem ED2? Den gibt es (relativ) billig bei Reichelt. Um die elf Teuro glaub ich. Ansonsten eben vielleicht ein Phillips Derivat? Ihr könnt aber auch gleich als Basis-Board das Development Board von SiLabs mit dem F120 kaufen, da sind alle Signale auf ne Leiste rausgeführt, aber dieses Board widerspricht ja dem Sinn eines Schul-Projekts. Ralf
jep, es soll ja schon noch von den Schülern selbst aufgebaut werden. Habe grad bezogen auf Deinen Tipp mit dem AC3 bei www.digikey.com reingeschaut. Beim "Überflug" über das Datenblatt muss ich sagen, dass er alles hat was ich brauch, und ab einer Bestellmenge von 25 kriegt man den für 5,84 Teuro. Das nenn ich ne Ansage. Außerdem gibts den im 52-PLCC Gehäuse. Somit ist der auch bei "unfeiner" Behandlung auch austauschbar (immer wichtig bei Schülern). Steffen
Hi Steffen, falls ihr euch für den AC3 entscheidet, und ein paar übrig habt, kannst ja Bescheid sagen grins Falls ihr Fragen zum Aufbau eines solchen Systems habt, vielleicht kann ich euch da unterstützen... Ralf
Hallo Ralf, klar, ich bin für Anregungen und Ideen immer offen. Wir sind am überlegen, ob wir für die Entwicklung des Systems ein paar Techniker i.S. mit einbinden als Abschlussarbeit. Die sind immer froh, wenn man ein Thema vorgibt. Ich werde Dich auf dem laufenden halten. Vorerst müssen wir noch unsere alten Bausätze verwerten (Infineon 80C535). Von denen haben wir noch einige rumliegen. Steffen
"Ich würde persönlich einen externen AD-Wandler auf eine extra Einsteckplatine verbannen, auch um die Wege der analogen Signale möglichst kurz zu halten." Dem kann ich nur zustimmen. Ich nehme gerne den MAX127 (I2C) bzw. MAX1270 (SPI, auch gut optisch zu entkoppeln). Vor allem haben die gleich gebräuchliche +5V, +/-5V, +10V, +/-10V Eingänge (max +/-16,5V). Mit internem ADC wäre dann noch der AT89C51CC01 oder CC03. Peter
