Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik doofe Frage zu Kondensatoren
Autor: Fragenbolzen (Gast)
hallo,
brauche einen 10µF ELKO
hab bei reichelt geguckt die haben da verschieden,
was bedeutet z.B.:
Elko, axial, 10µF/100Volt
Elko, axial, 10µF/35Volt
also ELKO ist klar (Elektrolykondensator)
axial ist mir auch klar die Bauform
Kapazität
aber was bedeutet die Angabe einer Spannung am Schluss ??
Ist das die Arbeitsspannung, oder die maximale Spannung die der haben
darf ?
Danke
Autor: Unbekannter (Gast)
Maximale Spannung die der Kondensator haben darf.
ok besten dank :)
superforum hier !!!
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Blödefrage Rückwärts: was für einen möglichen Sinn hätte denn bei einem
Kondensator die Angabe einer Arbeitsspannung?
Autor: Ronny (Gast)
Beim Anlegen einer Gleichspannung wird der fliessende Strom nur durch
eventuell in Reihe geschaltete Widerstände und den Innenwiderstand der
Spannungsquelle begrenzt.Irgendwann kann der Kondensator keine Ladungen
mehr aufnehmen,er bildet quasi eine Unterbrechung.
Ab einer gewissen Spannung kommt es jedoch zu einem Durchschlag und der
Kondensator ist kaputt.Elkos können dabei sogar platzen,das riecht dann
wirklich unschön...
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
und knallt von Fall zu Fall.
1000uF/35V unter den Lötkolbenständer mogeln.
Geht also auch mit hoher Temperatur - läuft aber aufs gleiche aus.
(Was für ein Wortspiel)
Autor: Niels Hüsken (monarch2)
Eine Erfahrung, die ich wärend meiner Ausbildung gemacht habe:
Es ist deutlich schwerer Elkos durch verpolung zum Platzen zu bringen,
als durch Überspannung. Ein 16V-Elko geht bei 20Volt definitiv in die
Luft.
