Hallo. Ich habe mit einem ATtiny26 eine kleine Servosteuerung gebastelt. Gleichzeitig betreibe ich LEDs da dran. Wenn ich den Servo schneller bewege, dann bricht die Spannung zusammen. Das sehe ich da dran, dass die LEDs dunkler leuchten und dann der Controller resettet. Meine Frage ist, wie ich die Spannung stabilisieren kann, da ich keine seperate Stromquelle verwenden möchte. Wie genau muss die Schaltung dann aussehen? Vielleicht kann ja einer von euch helfen ...
Wie wäre es mit einer Stromquelle, die den Bedarf des Servos deckt? Alles andere ist am Symptom herumgebastelt, aber nicht die Ursache beseitigt.
"Dickeren" Trafo, Pufferkondensator(en), dicke Induktivität in den Strompfad, Spannungsregler,... Du kannst eine Servosteuerung mit µController aufbauen und bringst eine "einfache" Spannungsstabilisierung nicht hin?!?
hatte das problem auch... diode und 47µF-kondensator an den servo und es geht problemlos :-)
Nein die Sache ist so. Ich habe eine seperate universell einsetzbare Platine mit Controller und Spannungstabilisierung (78L05 + Kondensatoren). Um die Servos anzusteuern, muss ich beide Massen zusammenschließen. Meine Schaltung soll aber vom Modellwagen direkt vom Akku 6V laufen und so musste ich auch VCC zusammen verbinden. Dadurch habe ich natürlich Störungen in der VCC Leitung, was mir die Probleme macht. Habe schon mit ein paar Kondensatoren herumprobiert - hat aber nichts gebracht.... Vielleicht habt ihr mein Problem jetzt besser verstanden.... und habt vielleicht Hilfe
wo muss ich die Diode denn zwischenschalten. in der vcc verbindung???
>Habe schon mit ein paar Kondensatoren herumprobiert - hat aber >nichts gebracht.... auch ne diode mit eingebaut sonst is das ganze fast komplett sinnlos
ja ok. dann weiß ich jetzt wo mein fehler war. danke.... werds ausprobieren
ok, zu spät gesehen ;-) VCC--|>---servo----GND | | --- --- | | GND mal schaun ob das funtioniert ;-)
Das würd' ich aber nicht mit dem Servo, sondern mit dem Mikrocontroller machen. Also von den 6V über eine Diode zu einem Elko, an dem die Controllerschaltung hängt. Das Servo dann, wenn es für 6V zugelassen ist, direkt an den Akku, ansonsten auch über eine Diode und ggf. Elko. Da nun die Spannung am AVR langsamer ansteigt und abfällt, sollte BOD aktiviert werden. ...
Gut werde ich berücksichtigen. Was zum Teufel ist BOD??? Noch nie gehört..
"Brown Out Detection" Muß man nicht hören, kann man im Datenblatt lesen...
Das (zum Teufel) erfährst du z.B. auf Seite 24 des Datenblatts des
Tiny26...
