Hallo. Ich möchte ein CD-ROM Laufwerk (PC) an einen Mikrocontroller anschliessen. Die Daten (Audio) sollen ausgelesen werden und als I2S Datenstrom gesendet werden. Das ganze soll ein CD-Player geben. Klar gibt es das zu kaufen, ich möchte ihn nur selber bauen. Die I2S Daten (24Bit nicht 16!) gegen direkt auf einen Wandler. Display und Tasten sollen natürlich auch dran sein. MP3 ist nicht vorgesehen! Ein Volumen Regler sollte mit drin sein, dafür die Wandlung auf 24 Bit. Ich habe noch nie was mit ARM7 gemacht, hab immer nur mit AVR und 8051 zu tun. Und damit wird es nicht gehen. Ist das mit einem ARM7 Prozessor zu schaffen? Welchen kann man hier für empfehlen? Wenn kein ARM7, was könnte besser funktionieren? DSP? Achso, da es ein Privates Projekt ist, bin ich auf freie Tools angewiesen. Und ohne Debugger ist so was nicht zu schaffen. Darum wäre der ARM7 der Ideale Kontroller für mich. Oder gibt es auch für DSP's freie Tools? DIRK
Dir ist aber schon klar, dass du dann auf dem uC einen IDE-Controller implementieren musst? Hab mir die Protokolle nie angeschaut, aber ich denke mal, dass ist auch timing-mässig recht kritisch, daher denke ich, dass der Aufwand dafür SEHR hoch werden dürfte.
Das Ansteuern vom einem IDE Laufwerk (CF-Card) ist nicht das Problem. Das mache ich auch schon mit einem AVR. Klar ist hier die File Struktur anders aber das ist glaube ich nicht so schwer. Am besten wäre es wenn der IDE-Bus als externer Speicher dran hängt und über DMA jeweils ein kompletter Block (ca. 2-3KB) eingelesen wird. Es sind 75 Blöcke pro Sekunde zu lesen & über I2S wieder raus zu senden.
nur mal so ein gedanke am cd-rom ist ja ein da wandler schon vorhanden es ist nur die frage ob er via spdif oder i2s angesteuer wird. bei meinem philips dvd951 player ist der i2s strom definitiv abgreifbar da er für die dts decodierung verwendet wird vieleicht hilfts. p.s. via ide finde ich keine so gute idea da hier keinerlei audio fehlerkorektur stattfindet. (bei spdif auf alle fälle i2s???) sven
normale CDs können manche Laufwerke auch ganz ohne controller abspielen (nur 5V+12V dran und auf die play taste vorne drücken).
Wenn du es mit controller willst würde ein ARM7 auf jeden fall reichen.
Ich glaube, dass ein ARM reichlich überdimensioniert ist... ausser du willst nebenbei noch einiges machen. Vorallem.. sind die ARMs 5V-Kompatibel? Ich würde dazu einen dsPIC nehmen. Der hat ist 1. ein 16biter (der IDE-Bus hat ja auch 16bit) und 2. hat er auch gleich einen I2S-Codec eingebaut. Und von der Geschwindigkeit sollte er es auch schaffen.
Achso... wenn es frei sein soll, dann gibts MPLAB und C30 frei zum herunterladen. Und um in der Hardware zu debuggen, kannst du dir auch einen ICD einfach selbst nachbauen. www.stolz.de mfg Schoasch
Also, den eingebauten CD-Player kann ich nicht benutzen, da ich schon Probleme hatte mit manchen PC's (abspiel schutz der CD)! Deswegen möchte ich direkt auf die Daten zugreifen. Hat ein Laptop CD-Drive überhaupt einen eingebauten Player? So was wollte ich nehmen wegen der grösse. Das verbinden von 3,3V und 5V ist nicht so schwer, aber ein gutes Argument gegen ARM. Ich habe mir mal den dsPIC angesehen. Macht einen guten Eindruck. Habe nur noch zu wenig Informationen über C-Compiler und Debugger. Beim ARM7 bin ich da schon viel weiter. Werde heute wohl noch lange nach Informationen suchen dürfen. Über Hilfreiche Tips würde ich mich freuen. Dirk
So, nach langem suchen bin ich nun der Meinung, das ein dsPIC zwar recht gut ist, aber ich einen ARM7 doch lieber hätte. Wäre für andere Projekt Ideen einfach der bessere und in mehrere Typen einarbeiten macht glaube ich keinen Sinn. Stellt sich nun die Frage welchen ARM7 kann man empfehlen? Und welchen ICE sollte man nehmen (kaufen)? Beim Compiler dachte ich an die WINARM Programsammlung ist der OK?
Ich möchte noch kurz mal meinen Senf zu den dsPICs abgeben. Als IDE gibts das MPLAB.. dazu brauchst du dann noch den C30(gibts als Studentenversion gratis). Microchip bietet ein sehr gutes "Getting start" an. Die Programmierung ansich ist ziemlich einfach... gleich wie bei anderen C Compilern. Vom Programmierstil dürfte es den AVRs/PICs ziemlich ähnlich sein(wenn ich das mal so weit hergeholt sagen darf). Ein WEiterer Vorteil(meines erachtens) ist der, dass es dsPICs sowohl in SMD als auch in DIP Version gibt. Der nachteil ist natürlich, dass er von haus aus keinen Bootloader besitzt(zumindest kenne ich keinen). Aber ein Programmiergerät ist schnell gemacht. Und weiters könntest du dir auch vl einen ordern. mfg Schoasch
normale CDs können manche Laufwerke auch ganz ohne controller abspielen (nur 5V+12V dran und auf die play taste vorne drücken). Ey toll, Lupin, du bist ja ein kleiner Schlauberger. Warst wohl auf der Klugscheißerschule, was? Dir ist schon klar, daß der Analogaudioteil der meisten CD-ROM-Laufwerke so billig und grottenschlecht ist, daß man mit einem Kasettenrecorder besser bedient ist, oder?
Warum müssen die Leute die Tage eigetlich imemr gleich ausfallend und beleidigend werden? Liegts an zuviel Sonne? Ersteinmal war ja garnichts über die ualität gesagt, sondern nur Audio abspielen, zweitens haben neuere CD/DvD Laufwerke mittlerweile auch einen Digital Ausgang, aber das ist ja erstmal unwichtig, da der Thread Ersteller die Daten sozusagen "RAW" lesen will.
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=SCF5250&nodeId=01J4Fs00554606 http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MCF5251&nodeId=01J4Fs00554606
Egon danke für deinen netten hinweis, aber ich wollte nur darauf hinweisen das eine hardware zum abspielen bereits im laufwerk vorhanden ist. Ich finde es lohnt sich nicht nur einen normalen CD player zu bauen, wenn man schon die mühe macht dann auch mit MP3 support. bei diesen "heftigen" prozessoren die matthias vorgeschlagen hat kannst du das mp3 dekodieren auch locker noch "on the fly" machen :)
Ist ein ColdFire Prozessor nicht ein wenig zu gross? Klar, der hat Power im überfluss und alles was ich für dieses Projekt brauche (CD Anschluss & I2S & RAM & ...). Nur wie sieht es mit den Tools aus? Hatte auch schon an einen DSP gedacht, aber das würde ich nur in absoluten Notfall nehmen. Habe mal was mit dem kleinen ADDS218? gemacht. Zu MP3, wie ich schon geschieben habe, ist MP3 nicht mein Ziel. Kann ich aber bei der Planung (Prozessor) mal mit einkalkulieren. Habe hier im Forum schon mal gesehen, das da ein AT91SAM7s64 wohl ausreicht. Wäre das ein ARM den man empfehlen kann? Und noch mal zum dsPIC. OK ich lade mir mal die Tools und spiel mal damit. Glaube aber immer noch das ein ARM besser passen würde.
Hätte ich doch vergessen. Wie soll ich einen ColdFire Prozessor anlöten? 225 Pins (BGA) -> da bekommt mein alter Weller-Lötkolben ja mal eine richtige aufgabe.
