Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Maximale Kabellänge?
von mr.chip (Gast)
Hallo
Ich bin gerade daran, mein Gameboycam-Projekt etwas zu erweitern. Unter
anderem bin ich daran, ein etwas längeres Anschlusskabel zu verwenden.
Nun bin ich mir nicht so ganz sicher, wie lange dieses Kabel etwa
werden darf, damit alles noch reibungslos läuft. Ich wäre froh, wenn
ihr mir vielleicht mit ein paar Erfahrungswerten auf die Sprünge helfen
könntet.
Das Kabel ist ein 10-poliges Flachbandkabel an einem 9-poligen Sub-D
Stecker. Darüber laufen:
- Taktsignal 50 kHz sowie Datenleitungen für serielle Übertragung
(Alles 5 V)
- 5 V Versorgungsspannung für die Kamera
- Analogsignal für die Helligkeitswerte der Pixel, wird mit bis zu 50
kHz vom ADC des AVRs ausgelesen
Kann ich hier ein 1 Meter langes Kabel verwenden? Oder wird da nix mehr
gehen?
Gruss
Michael
von Ludwig W. (lordludwig)
also ich würde auf jeden fall ein min. 18-poliges kabel verwenden
(zwischen 2 datenleitungen immer eine masseleitung), das dürfte die
länge der kabel deutlich verbessern.
Jedoch ist 1m für analogsignale mit dieser frequnz doch schon ziemlich
lang... probiers doch mal aus und berichte uns ;-)
von Daniel M. (usul27)
Wenn die Analogsignale auch 5V sind und nicht zu hochohmig, dann sollte
das eigentlich gehen. Ansonsten halt auf Kameraseite noch einen OPV
rein, um das Analogsignal zu verstärken und das dann auf der
Empfängerseite niederohmig abnehmen.
von mr.chip (Gast)
Ok, danke, werde es dann mal mit ca. einem halben Meter versuchen
(begrenzender Faktor, da noch andere, kürzere Kabel).
