Hallo, Ich habe vor kurzem angefangen mit den Controllern der MSP430-Serie zu arbeiten. Für die ersten Test habe ich zuhause mit CodeComposerEssentials gearbeitet, in der Uni muß ich mit dem MSP430-GCC unter Linux arbeiten. Wenn ich alles richtig verstanden hab, dann ist CCE nichts weiter als der MSP430GCC in Eclipse eingebunden, oder nicht? Allerdings treten Diskrepanzen im Syntax zwischen beiden Compilern aus; ich habe das beim Deklarieren von ISRs gemerkt. Das bedeutet, daß ich ein Programm was ich In der Uni geschrieben hab nicht zu Hause Compilieren kann, oder umgkehrt. Sollte doch aber theoretish gehen, da an sich doch der gleiche Compiler benutzt wird oder hab ich da was falsch verstanden? Grüße Daniel
Ja, das hast Du falsch verstanden. Der Code-Composer-Compiler ist kein gcc.
Ich weiß aber auch nicht welchen Compiler TI verwendet oder ob sie etwas eigenen entwickelt haben. Meine Vermutung ist, daß TI den Compiler von IAR für den CodeComposer lizenziert hat
Achsoooo, also wenn ich den GCC in Eclipse einbinde, dann sollte das kein Problem mehr sein. Vielen Dank. Gruß
