Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3,3 V Technik - Grundsätzliches
von Gunter (Gast)
Hi @all,
da ich mit 3,3Volt-Technik noch Null Erfahrungen habe, bräuchte ich mal
einige Tips / Links:
.womit erzeugt man die 3,3V ("7803,3")
.welche Technik (ICs) nutzt man, um 3,3 und 5 V Technologie gemischt
einzusetzen
Vielleicht kann mir hier mal jemand die Richtung zeigen.
Danke schon mal,
Gunter
von Max (Gast)
LM317 ist ein einstellbarer U-regler, damit kannst du U's zwischen 2-18V
(in etwa) einstellen. Und mit Transistoren kannst du dann die Pegel
zwischen 5 und 3,3V miteinander verbinden. Am besten du nimmst
TransistorArrays. Denn für ein 5V Signal brauchst du 2 Transistoren um
es im 3,3V-Bereich nicht invertiert zu erhalten. Gab hier mal was wie
eine MMC ansteuert, hab ich aber nicht mehr gefunden.
von Gunter (Gast)
Danke für die Antwort.
So, oder so ähnlich würde ich es derzeit wohl machen.
Aber gibt's da nicht mittlerweile elegantere Lösungen ?
Gunter
von Gunter (Gast)
dann beantworte ich mir die erste Frage halt selber ;-)
LM2937-3.3 für 5V->3,3V 500mA
LM3940-3.3 für 5V->3,3V 1A
und bei Reichelt im Programm.
bleibt nur die Frage nach integrierten Pegelwandlern.
Gunter
von Peter D. (peda)
Von 5V auf 3,3V geht der LM317 nicht !
Da ist zu wenig Spannungsabfall zum arbeiten.
Du kannst nur Low-Drop-Regler nehmen, die gehen schon ab etwa 0,2V
Differenz, z.B. der LE33CZ (Segor: 1.20E).
Die meisten 3,3V-ICs sind an den Eingängen 5V-tolerant (im Datenbatt
nachsehen).
Und wenn Deine 5V-ICs TTL-kompatibel sind (z.B. alle 8051-er, 74HCT**,
74LS**), dann kannst Du sie problemlos zusammenschalten.
Peter
von Gunter (Gast)
Hi Peter,
Was ich bisher plane, paßt laut Datenblättern wirklich zusammen.
Dann kann ich ja wohl davon ausgehen, daß Pegelwandler in aller Regel
nicht nótwendig sind.
BTW:
die 74'164 für Dein 3-Draht-LCD stehen auch schon auf der Bestellung ;-)
Gunter
von Rainer (Gast)
Sollte es dennoch nötig sein hat Maxim meines Wissens nach solche
integrierten Pegelwandler - weiß aber leider keine Bauteilbezeichnung
mehr...
von Matthias (Gast)
Hi
als Pegelwandler in einem 5V/3,3V CMOS-System eignet sich neben den
dedizierten Pegelwandlern 74LVX... (3,3V-Versorgung mit 5V toleranten
Eingängen) auch 74LS... die mit 5V betrieben werden da diese am Ausgang
nicht über 3,3V-Pegel kommen.
Mattias
von John Doe (Gast)
Welche Bausteinchen Du nimmst, hängt auch vom Einsatzzweck ab.
Ich entwickel oft akkubetriebene Systeme, für diese verwende ich die
Aufwärtswandler von Maxim. Beispielsweise MAX856-59, MAX1674-76.
Wenn es Dir auf den Wirkungsgrad nicht ankommt, kommst Du allerdings mit
anderen ICs billiger weg.
