Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOS-FET Schaltstufe an AVR
Autor: Christian (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe einen Avr-Controller und einen IO-Pin als Ausgang programmiert.
Daran möchte ich einige LEDs schließen. Der Strom ist zu groß, dass ihn
der Port direkt aufbringen kann. Jetzt kann man einen Opto-Kopler
verwenden (zu aufwendig), eine Transistorstufe oder einen MOS-FET. Bis
jetzt habe ich immer Transistorstufen genommen, die doc recht
zuverlässig sind. Aber ich sehe immer öfter das MOS-FETs benutzt werden.
Ich habe dann mal einzelne Teile dieser Schaltungen mit dem Worcsbench
simuliert. Aber in keinem Fall hat der MOS-FET geschaltet. Entweder
waren es nur ein paar mV oder dann fast die gesamte Gesamtsannung
(Verpolungsfall). Ich finde auch in "Grundschaltungen" vom Vogelverlag
keinen Hinweis. Im "Tabellenbuch Elektrotechnik" vom Europaverlag stehen
auch keine Formeln drin. Wie kann ich meine alte Transistorstufe durch
eine MOS-FET-Stufe ersetzen und wie berechne ich solche Schaltungen?
Denn es kann ja sein das ich mal größere Lasten schalten möchte. Da ist
es aufgrund des B-Wertes von Transistoren schon doof.
Christian
Autor: Bernd Schmidt (Gast)
http://www.tu-ilmenau.de/is/gde/script/E_SCRIPT.pdf
dort steht was über Mosfets.
Wenn es nur ums ein/auschalten geht ist das aber kein Problem.
Gate über 1kOhm an Portpin, Source an GND, Verbraucher an +5V und Draun
an Verbraucher.
Der Mosfet sollte aber ein Type sein der bei 5V voll durchschaltet
(Logig-Level).
Bernd
Autor: Günter König (Gast)
Hi Christian,
noch ne Variante:
P-Kanal Mosfet (z.B. IRF9540)
Gate über 2,2K an +Spannung (5V oder mehr)
Portpin über 1K an Gate
Source an +Spannung (5V oder mehr)
Drain an Last
Last an GND
Den Gate-Widerstand so dicht wie möglich an den Transistor bringen.
Low Level am Gate öffnet den Transistor, High Level sperrt.
Gruß,
Günter
Autor: Olaf (Gast)
Hi Christian,
wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du lediglich LEDs
ansteuern, richtig? Da würden vielleicht auch etwas kleinere MOS-FETs
reichen. Mein Vorschlag: BSS84 (P-Channel) oder BSS 138 (N-Channel),
beide im SOT23-Gehäuse (äquivalente gibt es bestimmt auch im TO92). Die
kannst du direkt ohne Vorwiderstand mit dem µC ansteuern.
Gruß,
Olaf
Man sollte zumindest einen niederohmigen Gatewiderstand vorsehen zwecks
Unterdrückung der Schwingneigung 10 Ohm - 1KOhm).
Gruß,
Günter
