Hallo. Ich versuche seit einer Weile nen Timer zum laufen zu überreden. Ich verwende einen ATmega48 wekcher auf 4Mhz getaktet mit einem externen Quarz läuft. Code ist im Anhang. WEnn ich alles richtig verstanden habe solle bei meinem programm ja PB0 an sein und wenn der Timer Overflow eintritt sollte auch PB1 mit angehen. Das tut es aber nicht und ich habe keine Ahnung warum. MfG GonZo
1 | int main(void) |
2 | {
3 | DDRB = 0xff; |
4 | PORTB = 0xff; |
5 | PORTB ^= (1<<PB0); |
6 | ........
7 | }
Mit "PORTB ^= (1<<PB0);" setzt du den Pin definitiv auf LOW.
1 | ISR(TIMER0_OVF_vect) |
2 | {
3 | PORTB = 0xff; |
4 | PORTB ^= (1<<PB0) | (1<<PB1); |
5 | }
Mit "PORTB = 0xff;" werden alle Pins wieder auf HIGH gesetzt. Mit "PORTB ^= (1<<PB0) | (1<<PB1);" setzt du sowohl PB0 als auch PB1 sofort wieder auf LOW. Gruß, Magnetus
die LEDs sind Active LOW. und das kuriose ist: wenn ich das Programm übertrage, dann ist nur eine der beiden leds an. Und zwar PB0
Wie verhält sich das Programm, wenn du in der main() das "PORTB ^= (1<<PB0);" auskommentierst?
@jpr:
>> Der Takt wird im B Register gesetzt nicht A
Klingt logisch... wollte Thomas gerade sagen, dass wohl seine ISR nicht
aufgerufen wird (wie denn auch, wenn der Timer nicht läuft)
Gruß,
Magnetus
jo habs gerade selber mitbekommen und wollte es schreiben^^. Trotzdem Vielen Dank.
