Hallo, kann mir einer sagen wo man ISA-Netzwerkarten noch kriegt? Und zwar mit RTL8019 oder 3C5x9 Chip für den Webserver von mikrocontroller.com? Danke
Oder Computerschrottbörsen wie die ComBär in Berlin. Manchmal auch auf normalen Flohmärkten, aber das halte ich für noch weniger vertrauenswürdig.
Ja habe auch bei Ebay geguckt ... bin mir aber nicht sicher ob die gehen. Ist hier eine dabei die gehen würde? http://cgi.ebay.de/10-Mbit-Netzwerkkarte-3-Com-3C509B-TP-fuer-ISA-Bus_W0QQitemZ150005509383QQihZ005QQcategoryZ26807QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/3-Com-Netzwerkkarte-Etherlink-III_W0QQitemZ220004816519QQihZ012QQcategoryZ26807QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/3COM-3C509B-TPO-Netzwerkkarte-10Mbps-neu_W0QQitemZ280005616434QQihZ018QQcategoryZ26807QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/3com-EtherLink-III-3C509B-ISA-Netzwerkkarte_W0QQitemZ220005367752QQihZ012QQcategoryZ26807QQrdZ1QQcmdZViewItem
3C309B ist richtig. Das "B" dabei ist wichtig, die älteren ohne B funktionieren nicht. Es gibt die freilich in zig Versionen, 3Com war echt kreativ. Schlimmstenfalls erwischst du eine mit einer Kennung, die der Software noch unbekannt ist, aber das kann man ja ändern. Ideal sind natürlich die TPO-Versionen ohne AUI und Rüssel, oben ist eine dabei. Spart Strom und Platz. Allerdings solltest du irgendwo noch einen alten Rechner mit ISA rumliegen haben, denn wenn du Pech hast, ist die Karte auf PnP konfiguriert, dann rührt die sich erst einmal nicht. Muss dann mit 3COM-DOS-Software entsprechend konfiguriert werden.
An Stelle von RTL8019 sind mit einer kleinen Modifikation im Interface auch andere NE2000-Clone einsetzbar, beispielsweise mit BC912 oder UMC9006 Chip.
Hallo, ich habe hier eine ISA-Netzwerk liegen mit einem CHIP von Genius LAN mit der Bezeichnung GR1222. Die soll 100% NE2000 kompatibel sein. Würde die Netzwerkkarte auch mit dem Webserver funktionieren?
Durchaus möglich, kannst es mal probieren. Such mal im Forum, ich hatte mal einen Patch für UM9008 reingestellt - die meisten NE2000er sind nur mit Unterstützung des ISA-Signals IO CH RDY nutzbar.
Hallo A.K., habe mir deinen Patch angeguckt ... aber die Version unterscheidet sich gravierent von der Versiob 1.38 oder 1.39. Kann du mir sagen was ich in der Version 1.39 nur ändern muss damit eine NE2000 kompatible Netzwerkkarte geht?
Entscheidend ist nur die IOCHRDY-Abfrage in den 4 Transferroutinen (Byte-R/W, Block-R/W). Sollte sich leicht anpassen lassen.
Das sagt du so das es so einfach ist, weil du davon mehr Anhung hast als ich ;-)
