Hallo! Bin gerade am Reparieren eines DMX Licht-scanners. Da ist ein Schrittmotor defekt. und zwar ein mit 12V und 120 Ohm. Habe aber nur einen Schrittmotor mit 60 Ohm zur Verfügung! Kann ich den originalmotor mit meinem motor mit 60 Ohm Vorwiderstand anschliessen? Leisteng soll er nicht haben, der Motor macht keine Grosse arbeit, und wird KAUM belastet. alexander
Probieren geht über studieren. Ich gaub jedoch nicht, dass er zufriedenstellend arbeiten wird.. ;)
Wenn das ein 6V/60Ohm ist, könnte das klappen. Wenn es 12V 60Ohm sind, bekommt er halt mit Vorwiderstand zu wenig Spannung ab. Aber evtl. kann die Treiberstufe auch 60 Ohm ansteuern. Müsste man sich mal die Schaltung anschauen.
Das ist schon ein Teures Gerät, und es sieht nicht so aus, dass es da auf der Platine Teie sind, die viel Strom abkönnen. Ich meine bei 60 Ohm fliesst doppelt so viel Strom, wie bei orignal 120 Ohm. Wenn da mehrere Sachen auf der platine kaputtgehen, oder sogar der ATMega, dann geht es richitg los!
Das ist schon ein Teures Gerät, und es sieht nicht so aus, dass es da auf der Platine Teile sind, die viel Strom abkönnen. Ich meine bei 60 Ohm fliesst doppelt so viel Strom, wie bei orignal 120 Ohm. Wenn da mehrere Sachen auf der platine kaputtgehen, oder sogar der ATMega, dann geht es richitg los!
Die Frage ist, ob die anderen Werte (Steps / Umdr. , Haltemoment, Induktivität, Spannung / Drehzahl, Massenträgheit, Startfrequenz, max. Beschleunigung, max. Frequenz, Resonanzfrequenzen, mechanische Abmessungen, Wellendurchmesser, Nut, Phasenzahl, Anschlußzahl, uni- / oder bipolar / Mittenanzapfung etc.) des Motors übereinstimmen. Du siehst, es gibt mehrere Faktoren. Ich arbeite viel mit Schrittmotoren. Meist verhalten sich zwei Motoren von zwei verschiedenen Herstellern, aber mit exakt gleichen Papier-Daten ganz unterschiedlich. Wenn Du es unbedingt probieren willst, nimm besser für jede Spule einen eigenen Widerstand. Oder versuche, ein original Ersatzteil zu bekommen. Und untersuche, warum der Motor kaputtgegangen ist.
