Hallo hab noch ein paar lochrasterplatinen zu hause rummliegen. diese will ich nun mal aufarbeiten. welchen draht verwendet ihr um schaltungen auf lochrasterplatinen zu entwerfen? der normale fädeldraht kostet bei reichelt 22 euro, sind halt 4 rollen, aber wer braucht das schon?!?!?! danke
silberdraht für spannungsversorgungen kupferlackdraht für signal gibts beides für kleines geld bei reichelt
Stimmt genau, aber die haben gerade die Versandkosten auf 5,45 erhöht :-(. Ist schon die zweite Erhöhung.
CuL gibt's umsonst. Einfach alten Trafo Drossel Relais aus Monitor oä. abwickeln. Verschiedene ausprobieren, die Lacke haben sehr unterschiedliche Schmelzverhalten. Die Nase vom Rauch fernhalten.
ich verwende dünnen Silberleitdraht (d=0,5mm). Hab ich bei Reichelt bestellt. Bestimmt nichtmal 5, aber wirklich allerhöchstens
Naja, einer der Vorzüge des schweineteuren Fädeldrahtes ist dessen vernünftige Lötbarkeit. Das ist bei CuL-Draht von irgendwelchen Trafos mal so einfach gar nicht der Fall, der Lack geht meist nur mit roher Gewalt (kratzen oder offene Flamme) ab.
Der Kupferlackdraht, den ich vor 2 Jahren mal bei Reichelt gekauft habe, lässt sich vorzüglich löten. Da muss man nichts mechanisch abkratzen. Man sollte sich halt nur vor den Dämpfen schützen, die da aufsteigen. Die sind bestimmt nicht gesund. Allerdings braucht es eine hohe Löttemperatur, so um die 370-400 Grad. Ich glaube, es war 0.2mm Draht.
Ich habe aus einem kaputten PC-Lüfter den Draht von den Ankern abgewickelt und mit auf 200°C herunter geregelter Lötstation immer noch sekundenschnell die Isolierung entfernen können. 20 Euronen für 4 Röllchen waren mir etwas zu viel.. :)
genau. Meiner is auch von einem Lüfter. Wenn der Draht grün is gehts am besten und stinkt nicht so sehr wie die braunen!
