Hallo! Ich muss ein PWM-Signal von 0-5V auf +-10V umsetzten (und anschließend natürlich dann ein RC-Glied). Hab mir gedacht, nimmste Komperator und das tuts. Leider hab ich bemerkt, dass der von mir verwendete Komperator anscheinend nur LOW schalten kann und dafür einen Pull-UP Widerstand benötigt (also nix mit RC-Glied anschließen). Kennt jemand einen geeigneten Komparator oder eine andere einfache Lösung für meine Aufgabenstellung? mfg W.K.
Hallo, es gibt sehr viele Möglichkeiten, Pegel zu wandeln. Welche davon für diesen Zweck geeignet ist, hängt ganz wesentlich von Deinen Anforderungen hinsichtlich Genauigkeit ab. Jörg
Andersrum beispielsweise: Erst PWM => analog 0..5V, dann Pegelwandlung -10..+10V mit normalem OPV.
Im Prinzip kannst Du einen OPV als Komparator verwenden (ein Komparator ist im Prinzip nix anderes als ein OPV ohne Rückführung). Die meisten OPVs haben eine symmetrische Endstufe (Push-Pull). Nachteil ist, dass OPVs nicht für den Betrieb als Komparator ausgelegt sind und sich ein Betrieb ohne Rückführung (also mit max. Verstärkung) negativ auf das Schaltverhalten auswirkt (ständiges Umschalten von positiver in neg. Sättigung und umgekehrt). Was besser geht (falls in Deiner Schaltung noch Platz dafür ist) ist, dem Komparator einen OPV nachzuschalten. Du kannst Dir auch z.B. aus Komplementär-MOSFETs eine Endstufe selber bauen, was für kleine Leistungen durchaus funktionieren kann.
Hallo, danke für die Antworten. Problem bei OPV's sind die Anstiegszeiten. Habs mit nem standard-OPV versucht und hatte da ein trapetzförmiges Signal am Ausgang (eh klar, max. V/s). Die Stufe soll halt ein RC-Glied versorgen können, dass dann den Wert mittelt. Ein nachfolgender Impedanzwandler ist nicht das Problem. Mir würde ein Logik-Baustein sehr gefallen (im Endeffect ein CMOS-Inverter), aber find keine, die mit 20V oder mehr arbeiten. Selber bauen würde zwar auch gehen, möchte das aber noch etwas vermeiden. Kennt jemand einen Komparator mit Push-Pull Ausgang (möglichst standard und überall erhältlich). mfg W.K.
