Hallo Forum, Ich habe hier eine Schaltung mit einem AT90S2313, einen EPROMer, eine *.asm-Datei und eine *.inc-Datei. Welche Datei muss denn nun in den AVR-Controller? Oder muss aus den beiden Dateien erst was AVR-verträgliches compiliert werden? Dann bitte um Tipps, welche Tools sich unter Windows eignen. Und: Kann - was auch immer da rein muss - auch mit dem EPROMer (der kann den AT90S2313 programmieren) in den AVR-Controller gebracht werden oder muss das immer über einen speziellen Programmieradapter passieren? Thomas
Keine der beiden Dateien. Die musst du mit nem Assembler (z.B. AVR Studio) uebersetzen. Den EPROMer kannst du vergessen. Zum Proggen des AVR brauchst du nen Adapter. Den kannst du dir fuer 2,50 mit wenig Aufwand fuer den PC-Printer-Port selber basteln.
Wenn Thomas sicher ist, dass sein EPROMmer AVRs unterstützt, braucht er den nicht zu vergessen. Es gibt durchaus Universal-Programmierer, die alle möglichen Typen unterstützen!
Hallo Thomas, Du mußt aus der .asm und der .inc Datei ein .hex file generieren. Das machst Du mit dem AVR Studio. Das kannst dir direkt von Atmel runterladen. Wenn dein "EPROMer" deinen Chip unterstützt kannst ihn natürlich auch flashen und Du brauchst keinen speziellen Programmieradapter.
OK. Danke für die Tipps. Dann war ich schon mal nicht ganz auf dem falschen Weg. AVR Studio 4.12 ist installiert. Ich geh' mal davon aus, das gewünschte *.hex File gibt's nach Anlegen eines Projektes, Laden des *.asm Files und Build. So geschehen, leider gibt's noch 2 Fehler und eine Warnung: POCSAG.asm(28): Including file '\pocsag\2313def.inc' 2313def.inc(190): error: Attempt to redefine keyword 'or' POCSAG.asm(28): info: '2313def.inc' included from here POCSAG.asm(81): warning: Use of undefined or forward referenced symbol 'eot' in .equ/.set POCSAG.asm(123): error: syntax error, unexpected REGISTER, expecting SYMBOL or FUNCTION or REGDEF Assembly failed, 2 errors, 1 warnings Scheinbar hat AVR Studio Schwierigkeiten mit dem 2313def.inc File. Wie stell ich fest (oder ein), welches (das mit AVR Studio gelieferte oder das, das im Pfad der *.asm Datei liegt) nimmt? Bitte um Tipps. Assembler aus dem Studium ist schon ein paar Tage her und da ging's immerhin schon um eins der 8051er Derivate ... Thomas
Evtl. Assembler Version 1 einstellen. Inc einstellen: räum deins weg, er wird das Atmel'sche finden.
