oh mei, das Studium ist wohl schon zu lange her, oder es ist einfach zu heiß. Würde gern aus Verfügbarkeits- und Platzgründen in einem DC-DC Wandler statt einer Spule mehrere kleinere zusammenstöpseln. Grundlegendes: Serienschaltung > die Induktivitäten werden addiert. Parallelschaltung > die Induktivität veringert sich um das geometrische Mittel der einzelnen Spulen Also eigentlich wie bei Widerständen, richtig? ----------- ------------ -----| L1 |---------| L2 |-------- | ----------- | ------------ | | | | ---| |A |----- | | | | ----------- | ------------ | -----| L3 |---------| L4 |-------- ----------- ------------ Wenn ich also nun 4 gleiche Spulen (L1-L4) jeweils 2 parallel und in serie schalte, dann sollte ich am Ende wieder die orginal Induktivität haben, nur eben die doppelte Strombelastbarkeit und den doppelten Sättigungsstrom. Richtig oder Falsch? Wenn ich also sowohl die Induktivität, als auch die Strombelastbarkeit verdoppeln will, dann mueste ich zwei solche Konstrukte in Serie schalten, also 8 Spulen, in Worten ACHT. Das kann ich total vergessen, das wird nie kleiner wie eine Dicke Spule, der ganze Ansatz ist somit Schrott. Richtig ? Wie siehts in der Praxis aus, die beiden Punkte der Serienschaltung liegen theoretisch immer auf gleichem Potential, daher müsste es egal sein, ob man diese Punkte verbindet (Punkt A in der Zeichnung). Ist das in der Praxis wirklich egal???? Freu mich schon auf die rege Diskussion ciao Remo
Hallo die Überlegungen sind so ok, nur ein Problem ist das der Polung der Drosselspulen. Die ist dann nicht egal wenn du ungeschirmte Drosselspulen z.B. Trommelkerndrossel bei hohe Feldstärken und dichter Plazierung nebeneinander verwendest . Je nach Polung der Drosseln reduzieren oder addieren sich die resulierende (Streu)Feldlinien und damit messbar die Induktivität. Ich empfehle e i n e passende Drossel zu verwenden. Klaus
