Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik digitales Poti mit paralleler Schnittstelle?
von Oliver (Gast)
ich suche ein digitales Poti, welches ich mit einer parallen
Schnittstelle ansteuern kann. Der max. Widerstand sollte etwa 100 kOhm
groß sein.
Gibt es so etwas überhaupt? Oder kann ich ein seriell angesteuertes
Poti irgendwie auch parallel ansteuern? Wäre für Tipps sehr dankbar.
Oliver
von Läubi (Gast)
Du könntest dan doch gleich die Widerstände aktiv auf GND ziehen...
muesste zumindest von der Theorie her klappen, jenachdme was du vor
hast ;)
von Daniel M. (usul27)
Womit steuerst du das Teil denn an? Parallel ist bei einem Poti schon
wenig sinnvoll, weil man da einen Haufen Leitungen verbraucht, man aber
nur winzige Datenmengen transportieren muss.
von Oliver (Gast)
Der Poti ist für eine Laserregelung gedacht, sollte daher schon relativ
gut aufgelöst sein. Da die parallele Schnittstelle schon vorhanden ist,
würde ich sie gerne weiterverwenden.
Was heisst "die parallele Schnittstelle"? Was ist das für eine
parallele Schnittstelle? Ein PC-Druckerport?
von Oliver (Gast)
das sind eigentlich nur 8 Datenleitungen + einige Adressleitungen + eine
 write Leitung.
Naja, wenn du nur eine 2 davon benutzt, ist es halt ein serielles
Interface.
von Paul Baumann (Gast)
Nimm den DS1666 von Dallas/Maxim. Den gibt es auch als 100Kohm.
Ich glaube, der geht mit 255 Stufen über den Bereich.
MfG Paul
