HI Hab mir einen Wiport zugelegt, und möchte über diesen gerne die serielle Schnittstelle meines mega32 auf den PC übertragen http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/wiport.html Hab irgendwo gelesen, dass ich für diesen Signale im bereich von +- 3,5 V brauche, aus dem datenblatt kann ich allerdings erkennen, dass ich den ganz normal (direkt) an meinen mega 32 anschließen kann Ist es möglich, einfach nur rxd? txd? direkt anzuschließen? Vielleicht hat ja schon wer Erfahrungen mit diesen teilen, und kann mir da weiterhelfen Flo
ja, so habe ich das Datenblatt auch verstanden. Der WiPort ist wie der XPort in erster Linie nur eine "verlängerte" serielle Schnittstelle.
Sehr gut... dann sind wir wenigstens schon 2... werde das ganze heute abend mal ausprobieren, und meine Erfahrungen mit dem Teil posten... Hätte gestern zwar schon versucht, den port zu initialisieren (über WLAN) was allerdings an der WPA Verschlüsselung meines netzes gescheitert ist, aber auch das kann man ja ausschalten... einstweilen thx für die Mühe greets flo
ja dass schon, aber ohne key wird er in das netzt wohl auch nicht rein kommen, und mir ist es lieber mittels der installer Software und der web Oberfläche zu konfigurieren, als über die serielle... soviel ich gelesen habe sollte das ja kein Problem darstellen... und die Verschlüsselung ist dann ja später auch noch einstellbar Weiß jemand ob es reicht, nur einen von 2 3,3 V Versorgungsspannungsports anzuschließen, und auch nur einen von ich glaub 7 gnd ports, oder sollte ich auf Nummer sicher gehen, und alle anschließen?
OK also man MUSS alle grn bzw Vss anschlüsse am stecker belegen, dan funktioniert das ding einwandfrei und wirklich ohne probleme... greets flo
Hallo Interessantes Gerät, diese WiPort. Nun eine Frage: Welche Protokolle müsste man auf dem angeschlossenen Mikrocontroller noch implementieren? Kann der WiPort direkt UART-Daten z.B. an einen TCP/IP Port schicken? Gruss Michael
man kann damit ein Webserver zur verfügungstellen. Einfach den WiPORT so einstellen das der weiter geleitet port auf 80 Liegt und dan muss der atmega nur noch den Haeder und die Html und evntuel noch bilder liefern.
Wow! Und wo kriegt man das Ding? So ganz billig ist es ja nicht ;-) - Aber wenn man vergleichbare Funkmodule vom C anschaut, dann geht der Preis in Ordnung...
www.segor.de da bit es auch den XPORT der ist etwas billiger der kostet nur 65euro.
[Witz] >da bit es auch den XPORT der ist etwas billiger der kostet nur >65euro. Ne Antenne von nem alten Kofferradio dran, und schon ist der WiPort fertig... [/Witz] IMHO ist der WiPort die preiswerteste Methode, einem Mikrocontroller ein WLAN-Interface zu verpassen. Von der restelichen "Handhabung" her, dürfte er sich analog zum xport verhalten.
hi! ist jetzt zwar ne weitere blöde frage, aber ich verzweifle schönlangsam... entweder es passt was mit meeinem wi port, oder ich schließe das ding permanent falsch an.... kann mir wer helfen, an welche leitungen ich den bei meinem mega 32 anschließen muss, um einer serielle verbindung herstellen zu können, oder brauch ich da noch einen zusätzlichen adapter? bzw. kan vielleciht wer einen erfahrungsbericht posten, wie er das mit dem wiport oder auch dem xport gemacht hat? greets flo
Du must den den Dataout an den RX am mega32 anschliesen und den Datain an TX. Und dein Programm mus die UART verwenden.
Hallo! Ich hab mich dummerweise aus meinem WiPort ausgesperrt indem ich im Web-Interface Ethernet als aktive verbindung ausgewählt habe. Mir gelingt es jedoch nicht, über Ethernet drauf zuzugreifen obwohl ich mittlerweile bestimmt schon 10x mein Platinenlayout mit den Datenblättern etc. verglichen hab. Daher jetzt der Versuch über die serielle Schnittstelle: Hat jemand von euch schon mal versucht, den WiPort per Serieller Verbindung zu konfigurieren? Angeblich soll man in das Konfigurationsmenü gelangen, wenn man beim starten/resetten des WiPorts "xxx" eingibt, bzw "x" gedrückt hält. Das klappt leider nicht bei mir :-( Als Pegelwandler verwende ich einen Max202cse, ob der vielleicht mit den 3,3V vom WiPort probleme hat? Gibt es ansonsten eine Möglichkeit, den WiPort in den Auslieferungszustand zurück zu versetzen? Ich hab gesehen, dass man die Configurable Pins als "Reset to Default" belegen kann... ...über das Webinterface... Das hilft mir nur ja leider in meiner jetzigen Situation nicht viel :-( Wäre für Anregungen dankbar, Bastian.
Den XPort habe ich schonmal über die Serielle konfiguriert. Hat auf Anhieb funktioniert. Welches Terminalprogramm verwendest Du am PC? Du musst auf jeden Fall Handshake auf Off oder None einstellen, da keine HandshakeLeitungen angeschlossen sind. Empfängt der Wiport die Signale, auch mit der richtigen Baudrate?
Hallo! Ich habs mit einem Terminalprogramm von CCS (PIC Compiler-Hersteller) (siow.exe) und Hyperterminal versucht, Schnittstelleneinstellungen wie im PDF beschrieben 9600baud, 8N1, Handshake aus. In Ermangelung eines Oszilloskops kann ich das mit dem Empfang leider nicht nachprüfen oder sollten die beiden Status-LEDs des WiPorts auch bei Verkehr auf der seriellen Schnittstelle blinken? Eine Fehlermöglichkeit, die ich gestern noch nicht in Betracht gezogen hatte war der Max202cse, den ich verwendet hatte, der kann nämlich nur 5V, ist aber mittlerweile gegen einen max3232 ausgetauscht, der sich auch auf 2,0 - 5,5V versteht. Bastian
