Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD-Modul von Electronic Assembly funktioniert nicht?
von Dirk Cöllen (Gast)
Hallo Forum,
ich habe ein (noch) unerklärliches Problem mit einem LCD-Modul von EA.
Es handelt sich um ein 2x16- Modul mit HD44780 Controller.
Ich habe vor längerer Zeit eine Aufsteck-Platine gebaut, die Module mit
Standard-Pinbelegung durch einen PCF8574 I2C-fähig machen. Habe die
Platine mit verschiedenen LCD-Modulen in diversen Geräten verbaut, Nie
ein Problem mit den LCD-Modulen gehabt.
Jetzt hat Reichelt den Hersteller gewechselt, anstatt Displaytech
verkaufen sie Electronic Assembly. Diese Module wollen mit meiner
Schaltung und Programmierung absolut nicht funktionieren. Ich erhalte
nur Hyoglyphen auf dem Display, die Initialisierung wächselt ständig,
weil gesendete Zeichen als Befehle erkannt werden usw.
Ich habe daraufhin meine Routinen so geändert, daß das Busy-Flag nicht
mehr abgefragt wird, sondern eine Pause von 2µs vor jeder Aktion
eingelegt wird. im Wesentlchen ergab sich keine Besserung.
Dann habe ich vor die E, RS und R/W-Leitung ein GAtter (HC541) gesetzt,
dadurch wurde es etwas besser. Aber von Zuverlässig kann noch keine Rede
sein.
Hat Jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt, daß getestete
Schaltungen und Programme mit LCD´s von EA nicht funktionieren?
vielen Dank für eure Antworten
Dirk
von Benedikt (Gast)
>sondern eine Pause von 2µs vor jeder Aktion eingelegt wird
Das Display läuft mit etwa 100kHz Taktfrequenz. Bau mal eine 10ms Pause
ein, das sollte besser passen.
von thkais (Gast)
Könnte sein, dass das Display etwas empfindlicher auf das Timing
reagiert. Lass die Abfrage des Busy ruhig drinnen, besser kann mans
nicht machen.
Ich würde die Initialisierungsroutine stark verlangsamen und exakt nach
Datenblatt durchführen (3x und mit Verzögerungszeit).
Eventuell mal den einen oder anderen NOP in die Ansteuerung einfügen -
könnte sein, dass die Mindestzeiten zwischen Pegeländerungen nicht
eingehalten werden. Oder: Falsche Flanke? Die Daten werden vom
Display-Controller nicht beim Anliegen eines Pegels übernommen, sondern
bei einer Flanke am Enable (weiss jetzt auswendig nicht, obs eine
positive oder negative ist).
Ohne Kenntnis des Source stochert man natürlich ziemlich im Dunklen...
von Micha-78 (Gast)
ja die EA Displays sind ein wenig kompliziert, aber funktionieren bei
mir tadellos. Hatte am Anfang auch Probleme, wobei der Ingenieur bei EA
mir geholfen hatte. (er kannte das Problem)
Witerhin ist es zwingend erforderlich sich an die Zeiten im Datenblatt
zu halten. Also nix mit 2µs. 1,XXms und laenger. Schau da mal genau
nach, dann sollte funktionieren.
von Ludwig W. (lordludwig)
hatte auch probleme mit dem blauen 2x16 bei der init... mach ne längere
pause VOR dem gesammten init, die dinger brauch etwas damit sie richtig
bereit sind.
Sonst halte dich einfach an die timings vom datenblatt und alles geht
wie mit jedem anderen Display super.
von Tom 1975 (Gast)
die von euch beschriebenen Probleme kann ich nicht bestätigen.
Ich habe aber das Problem wenn ich den Befehl "Set DRAM Adress" mit
einer Adresse größer 47 ausführe verschwindet meine Cursor.
Das Display kann aber ohne Fehler auch ab Adresse 48 beschrieben werden
nur ist halt eben der Cursor weg.
Setze ich die Adresse wider auf 47 ist der Cursor wieder da.
Hat jemand von euch ein ähnliches Problem?
Grüße
Tom
