Ich habe eine allgemeine Frage zur Beschaltung eines ADC-Eingangs. Immer wieder sieht man eine RC-Kombination am ADC-Eingang. Ich habe folgende Fragen dazu: - Welche Funktion hat diese Beschaltung ? - Stellt man damit einfach eine Verzögerung ein ? - Hat dies etwas mit der Sample-Zeit oder der Sample and Hold Stufe zu tun ? - wie sieht die Dimensionierung dieser RC-Kombi aus ? - Gibt es sonst etwas zu beachten bei ADC-Eingängen oder wie sind sonst ADC-Eingänge beschaltet ? Schon mal vielen Dank für die Antworten ! Gruß Marcel
Das RC-Glied dient lediglich der Glättung des Eingangssignals (Unterdrückung hochfrequenter Störungen), damit bei verrauschten Signalen ein einigermaßen konstanter Mittelwert am Eingang anliegt.
Ja, ein RC-Gleid ist ein Tiefpassfilter. Jeder AD-Wandler sollte einen Tiefpassfilter haben, dessen Eckfrequenz die Haelfte der Abtastfrequenz ist (vgl. Nyqistkriterium) f_filter = f_abtast / 2
> Ich meine einen normalen ADC-Messeingang...
- von einem eigenständigen ADC-IC?
- von einem Mikrocontroller??
- von welchem Mikrocontroller???
Schonmal darüber nachgedacht, dass es da Unterschiede geben könnte?
Ansonsten gilt das Datenblatt des benutzten Teils, davon besonders die
Kapitel ADC und elektrische Eigenschaften.
Ich meine einen ganz normalen ADC-Eingang an einem normalen Mikrocontroller (zB. AVR). Wozu dient dieses RC-Filter ? Nur zum Filtern ?
Sieh dir das Diagramm einer ADC-Wandlung im Datenblatt des betreffenden AVRs an, da wirst du sehen, dass die außen anliegende Spannung nur kurzzeitig (Sample & hold) abgetastet wird. Dabei wird diese Spannung geringfügig (aber doch stark genug) belastet, was bei hochohmigem Signal einen Spannungseinbruch bedeuten würde. Deshalb puffert man den Eingang mit einem Kondensator, der diese kurzzeitige Belastung abfängt. Und da ein Kondensator für Wechselspannung ein Kurzschluss ist, nimmt man einen Widerstand dazu und erhält einen Tiefpass. Diesen dimensioniert man so, dass die maximal gewünschte Eingangsfrequenz noch ungedämpft durch kommt, aber die darauf überlagerten Störungen (der AVR arbeitet mit einem Takt und erzeugt daher Störimpulse durch schlagartiges Umschalten interner Transistoren) gedämpft bzw. kurzgeschlossen werden. ...
