Guten Tag. Ich suche einen Infrarot Näherungssensor. In einem Buch habe ich einen mit der Bezeichnung SFH900 von Siemens gefunden, aber anscheinend gibt es das Ding nicht mehr. Im Sanitärbereich, werden solche Sensoren beispielsweise eingesetzt um das Wasser fließen zu lassen, wenn man die Hand unter den Wasserhahn hält. Kann mir jemand sagen, wo ich so ein Teil bekommen kann bzw. wie es heutzutage heißt? Gruß Nils
welche entfernung? evtl selber bauen, mit reflex-lichtschranke, zb cny70
Danke alfsch. Das hört sich gut an. Habe schnell mal bei Reichelt geschaut. Leider ist kein Datenblatt vorhanden aber scheint ein Reflexkopler zu sein. Als Schaltabstand hatte ich hatte ich mir was zwischen 1-10 cm vorgestellt. Gruß Nils
was soll auswerten, ein avr? würde ich so versuchen: 1, port > 270 ohm > led vom cny. 2, cny empfänger > poti > port comparator port 1 erzeugt zb 0,1ms on / 0,5ms off pulsmuster wenn port 2 in etwa dieses muster bekommt, = reflexion. wenn er zb 100hz bekommt = störung durch kunstlicht per poti wäre die erkennung = abstand einstellbar
Das geht auch mit einem TSOP17XX und einem einfachen Oszillator: http://www.seattlerobotics.org/guide/infrared.html Vorteil: es ist moduliert, d.h. Fremdlicht löst kein falsches Signal aus. Reichweite je nach Objekt und LEDs 10-30cm.
Hallo Einfachst-Eigenbau-Variante: http://www.thinkcool.ch/index.php?content=cgen;id=14;team=technik Funktioniert aber für Entfernungen bis 10 cm nahezu perfekt. Gruss Michael
