Hi, ich habe heute ein original AVRISP (von Reichelt) ausprobiert. Dazu habe ich auf einem Steckbrett einen 8515 mit 4 MHz Quarz und 2x33pF Kondensatoren aufgebaut. Dann is mir ein sau dummer Fehler passiert. Ich habe den AVRISP falschrum angeschlossen. Also VCC an MOSI etc. Ich habs erst gemerkt nachdem ich das Teil mal angefasst habe, daß wurde nämlich ein bisschen warm und habe dann sofort den Saft abgedreht und richtig angeschlossen. Beim (ersten) Start von Avr Studio kam ne Meldung, daß die Firmware nicht mehr up to date ist, aber nach dem Verify erhalte ich dann die fehlermeldung, daß er "12" erwartet, aber nur "00" gelesen hat... Ich habe es unter WinXP und Win98 probiert. Jedesmal das gleiche :-( Ich habe auch schon versucht die Firmware manuell upzudaten (Gerät öffnen, zwei Pins überbrücken...), aber das brachte auch nicht das gewünschte Ergebnis. Kann ich davon ausgehen, daß ich den Programmer geschrottet habe? Gruß, Klaus
