hallo zusammen ich benutze den STK500-Emulating Bootloader von http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/av ... index.html für einen atmega168 bei 20 mhz. nun passiert es häufig dass wenn ich ein hex file aus einem project übertragen will ein isp mode error erscheint (der eine der immer kommt im fehlerfall, es scheint nur diesen zu geben). zuerst steht im status fenster noch 'Detecting on COM5...' und 'STK500 found on COM5'. wenn ich dann aber den program knopf drücke im flash bereich kommt der error. im status fenster steht : entering programming mode.. FAILED! danach muss ich das avr studio schliessen und neu starten, dann geht es wieder ein paar mal... avr studio 4.12 build 472 Fuses : - checked : Boot Flash Section size = 1024 words - checked : Boot Reset Vector Enabled - checked : brown out disabled - checked : Ext. Crystal Osc; Freq 8.0 - ... CKSEL=1111 SUT=11 - fuse bytes : 0xF8 0xDF 0xFF LockBits : - checked : Mode 1 - checked : Application Protection Mode 1 - checked : Boot Loader Protection Mode 3 : LPM and SPM prohibited - lockbits : 0xCF vielen dank für eine hilfe
