Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor: invertierend?
Autor: Rolfi (Gast)
Gibt es so was wie einen invertierenden Transistor? Also einer, der als
Schalter arbeitet, aber bei Spannung an der Basis sperrt?
            R
            +---- Out
In --R----|
            GND
Autor: Daniel M. (usul27)
Ein MOSFET-Verarmungstyp. Aber ich vermute mal fast, dass das was du
machen willst auch mit einem bipolaren Typ geht. Was willst du wie
schalten?
Autor: Winfried (Gast)
So, wie du es dir vorstellst, kenne ich da nichts. Evtl. kannst du einen
PNP Tranistor einsetzen, der dann ja sperrt, wenn IN == + ist. Oder du
musst 2 Transistoren hintereinander schalten.
Autor: Rolfi (Gast)
An + (oben) liegt über einen PullUp 12V. Wenn In +5V, dann soll T
sperren und über den R an 12V liegen. Bei 0V am In, soll T leiten und
Out nach Masse ziehen.
Also im Prinzip eine normale Schaltung nur mit invertierter Funktion.
Für zwei Ts und deren Rs ist definitiv leider kein Platz.
Wie geht das mit MOSFET? Keine Ahnung von.
Danke.
Autor: Rolfi (Gast)
Noch was: Welche einfachen/preiswerten Standard MOSFET Typen gibt es
denn? Möglichst TO-92, dann kann ich mal ein wenig selber in
Datenblättern stöbern
Autor: Hannes Lux (hannes)
Da wirst du wohl zwei Transistorstufen hintereinander schalten müssen,
oder du nimmst irgendeinen integrierten Pegelwandler, der hat dann die
vielen Transistoren in einem Gehäuse.
Autor: AxelR. (Gast)
*weisseinermeinPasswort?*
BCR148 oder PUMH11 sind für sowas die richtigen Kandidaten.
such mal nach "RET" Resistor equiped(?) Transistor, also ein
Transistor, wo die Basiswiderstände bereits innegriert sind.
zwei mal BCR148 hinternander sollte gut gehen. Auch auf Lochtraster von
unten. PUMH11 wird auf Lochraster nichts
Der PUMH11 ist übrigens auf dem STK500 drauf und macht dort auch nichts
anderes, als Pegel zu wandeln...
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/4435...
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1879...
AxelR.
