Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kühlkörper für 7805?
Autor: Marcel Block (Gast)
hi,
ich weiß das passt nicht ganz hier rein :)
was für nen kühlkörper verwendet man normalerweiße für einen
spannungsregler vom typ 7805/7812 ?
bei reichelt findet man da haufenweiße verschiedene teile... könntet ihr
mir da weiterhelfen?
MFG Marcel
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Es passen alle die für TO220 geeignet sind, z.B. V4330N für 0.43 Euro.
Autor: crazy horse (Gast)
mech. ja, thermisch nein.
Verlustleistung berechnen, max. Umgebungstemperatur festlegen, aus max.
Sperrschichttemperatur den nötigen Wärmewiderstand des KK berechnen ->
richtigen KK wählen.
Autor: John Doe (Gast)
1 lesenswert
Oder bei einmaligen Hobby-Schaltungen schlichtweg stark
überdimensionieren ;)
1 lesenswert
Wer fragt "welchen Kühlkörper verwendet man normalerweise für ..." der
muss sicher keine Berechnungen anstellen. Erst mal sollte man schauen ob
ein Kühler überhaupt nötig ist. 50° erscheinen zwar subjektiv "heiß",
sind aber für den Regler noch völlig im grünen Bereich. Und wenn man
eben doch zu nahe an die Obergrenze kommt dann klebt man halt irgendwas
dran was Pi mal Daumen geeignet erscheint. Ob das jetzt bei Reichelt 30
cent oder 50 cent kostet ist wohl praktisch egal.
Autor: Thomas (Gast)
Operating temperature ist 30- 75°C laut Datenblatt.
Kann es sein, daß die Kondensatoren am Ein- und Ausgang die das
Schwingen des Reglers verhindern sollen auch einen Einfluß auf die
Temperatur haben? Wenn man die wegläßt, daß der 7805 schwingt und sich
mehr aufheizt?
Autor: Peter Löschnig (Gast)
hallo
wenn du die weglässt, kann die ganze Schaltung heiss werden;)
Autor: edi.edi (Gast)
was wollt ihr denn dazuerfinden ? ein stueck alublech tut's fast immer
Autor: Thorsten (Gast)
1 lesenswert
So siehts dann halt auch aus :)
Autor: Jens123 (Gast)
kommt ganz darauf an, welche eingangsspannung du hast, und wieviel strom
du tiehst, wenn du eine eingangsspannung hast von ca. 24V und daran
einen 5V Festspannungsregler brauchst du bei 1A einen dicken
kuehlkoerper ;)
ca. 19W verlustleistung..
am besten probierst du es einfach aus =)
Genau, teile uns mal die "Umgebungsbedingungen" mit, dann kann man dir
auch einen konkreten Typ nennen.
Ja ich habe da so einen Kühlkörper aus 2mm Alublech ca 15cm2 Fläche von
einem alten Motherboard, 12V Eingang und ziehe mit einem PDA und einem
GPS empfänger 300mA. Nach meiner Rechnung müßte dann der 7805 mit
7Vx0.3A   2.1W verheizen. Der Kühlkörper wird ziemlich heiß, so 50°C
würde ich sagen, läßt sich nur 2s anfassen.
2Watt scheinen mir nicht viel, und sollten doch an 5x3cm Alublech
abgestrahlt werden.
Habe allerdings die kleinen Kondensatoren weggelassen und frage mich
nun, ob das Ding nicht von selbst schwingt und damit noch Wärme macht.
Autor: Benedikt (Gast)
Ohne Kondensatoren muss das IC nicht schwingen. Vielfach kann man auf
die ICs verzichten, wenn die Last wirklich nur DC braucht.
Hängt man aber einen uC mit externem ROM dran, dann schwankt die
Stromaufnahme bei jedem Lesevorgang von wenigen mA im Standby auf 100mA
und mehr während des Lesens aus dem EPROM. Mit etwas Pech schaukelt sich
dann was auf und man hat den schönsten Sender.
Kenne ich bestens vom TDA2003, der mal 0,5W bei 10MHz erzeugt hat !
iiigittt
ein 780X
ohne C vorne
ohne C hinten
das macht man nittt
dem DATENBLATT endlich glauben schenken und sich nicht nur selbst
fragen..
