Hallo! Es geht um ein Gabelstapler-Modellfahrzeug, das per Funk (WLAN) mit einem server verbunden ist.(Microcontroller renesas M30245) Die Signalgenerierung erfolgt durch die im Gabelstapler integrierte fernbedienung. Frage: Wie kann man mit den ports des MC jeweils vom Microcontroller aus einen Befehl (Low oder High) schicken, das dann am chip der Fernbedienung ankommt und die jeweilige Fahrfunktion des gabelstaplers ausführt? Waere für jede Hilfe dankbar!! Danke!!!
Hallo! Es geht um ein Gabelstapler-Modellfahrzeug, das per Funk (WLAN) mit einem server verbunden ist.(Microcontroller renesas M30245) Die Signalgenerierung erfolgt durch die im Gabelstapler integrierte fernbedienung. Frage: Wie kann man mit den ports des MC jeweils vom Microcontroller aus einen Befehl (Low oder High) schicken, das dann am chip der Fernbedienung ankommt und die jeweilige Fahrfunktion des gabelstaplers ausführt? Braucht man einen timer? wenn ja wie koennte er aussehen? Waere für jede Hilfe dankbar!! Danke!!!
Die Ansteuerung von Ports und Timern ist in den Applikations Beispielen von Renesas für den M16c beschrieben, falls du das wissen willst. Ich verstehe nicht ganz was du machen willst? Fernbedienung = Wlan? Oder wird der M16c über ein Wlan angesprochen und soll dann die Befehle an den chip der Fernbedienung weiterleiten???
Hallo! Danke fuer die Antwort.WLAN ist natuerlich fuer die verbindung mit dem server fuer die Bahnplanung zustaendig.der mc soll dann anhand der befehlsliste (z.B.wagen soll fuer 5sekunden vorwaerts und dann links fahren) jeweils die befehle an die fernbedienung vom modellwagen weiterleiten. die signalgenerierung erfolgt allerdings von der fernbedienung. Nochmals vielen Dank!!!
