Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik High Impedance?
von Verzweifelter (Gast)
Ich kenn mich da nicht so wirklich aus, aber brauchen High Z Ausgänge
immer einen Pull-up?
Sind bei High Z Ausgängen auch Pull-Downs möglich? Was ist sinnvoller?
von MasterFX (Gast)
Z ist doch eigentlich Tristate, da ist also eher von Eingang die Rede.
Zumindest ist mir das so bekannt. High Z = Hochohmig (wie sau), und nen
PullUp sollte man dann auch nehmen weil die Leitung dann keinen
definierten Pegel bekommt wie von einem Ausgang.
Also so steht es im Datenblatt:
When set to Logic 0, OE enables the pixel output bus, P15 to P0 of the
ADV7184.
Logic 1 on the OE pin places P15 through P0, HS, VS, and SFL/SYNC_OUT
into a high impedance state.
von Wolfgang (Gast)
Tri-State von tri = 3= 3 Zustände:
Low, High, High Impedance. Also sind es sicher einmal Ausgänge an den
Pins. Dazu kpönnen aber an den gleichen Pins auch noch Eingänge
dranhängen.
Stell Dir mal folgendes vor: Ein Bus - z.B. der oben genannte Pixel
Bus. Dort hängen mehrere Teilnehmer, die kommunizieren wollen. Wenn
einer sendet, müssen die anderen hochohmig sein - sonst gibt es einen
Kurzschluß. Also ist bei dem Sender das OE* = 0 und bei den anderen
Busteilnehmern ist OE* = 1. Wenn keiner sendet können alle OE* = 1
sein. Es darf aber nie gleichzeitig bei zwei Bausteinen am gleichen Bus
das OE* = 0 nein.
Und ein Pullup oder Pulldown wird auch nicht benötigt: Wenn keiner
sendet, dannist der Bus halt "floating". Wenn einer sendet, dann ist
das Signal ja niederohmig auf dem Bus vorhanden.
Wolfgang
www.ibweinmann.de
brushless development kit
Also es hängt nur dieser Chip am Bus. Ist es jedoch nicht besser, wenn
die Ausgänge auf ein bestimmtes Potential gezogen werden? CMOS Ausgänge
brauchen ja beim Schalten von Low auf High und umgekehrt Strom. Wenn die
Ausgänge floaten schalten die doch immer zwischen Low und High hin und
her, oder seh ich dass jetzt falsch?
Aber trotzdem, kann man Tristate Ausgänge auch mit einem Pulldown auf
Low ziehen oder darf man dort nur Pullups nehmen?
