Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anschlußdraht Diode / Kühlung
von Sven (Gast)
was ist bei der Montage eines Bauteils (zBsp Z-Diode) zur Kühlung
effektiver?
Früher auf Platinen oft gesehen: Anschlußdraht noch zwei, drei
Windungen aufrollen bevor es zum Löten auf die Platine geht oder lieber
kurz einlöten, damit die Lötstelle / Platine die Wärme abführen kann?
Bin schon auf eure Meinung gespannt ;-)
Tschööö Sven
von Jörg S. (Gast)
Nach meinen Erfahrungen werden in den meissten Geräten die Dioden zur
Kühlung "in der Luft stehend" eingelötet.
von Fred (Gast)
wenn's denn unbedingt die bestmögliche Kühlung sein soll, dann gibt's
für sowas kleine Kühlkörper zum Aufstecken. Der Unterschied zwischen den
beiden beschriebenen Methoden sollte minimal sein (also evtl. messbar
aber nicht ausschlaggebend).
Fred
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Hallo Sven,
das kommt auch auf den Aufbau der Platine an. Größere Dioden in axialer
Bauweise werden fast Ausschließlich über ihre Anschlußdrähte gekühlt.
Wenn also die Leiterbahnen als Kühlfläche geeignet sind, sollten die
Anschlußdrähte möglichst kurz sein. Sind die Leiterbahnen aber zu dünn
für eine ausreichende Kühlung, ist es besser, die Beinchen als
zusätzliche Kühlfläche lang zu lassen. Bei größeren Dioden reicht das
allerdings nicht aus. Da sich eine Diode in axialer Bauform nur
schlecht auf einem Kühlkörper montieren läßt, sollte man zumindest ein
Beinchen direkt auf ein Kühlblech löten.
Jörg
von Klaus (Gast)
Vorsichthalber nur mit ca. 1/2 der Nennleistung betreiben.
Also bei 400 mW dann besser schon die 1,3 Watt Version einsetzen.
von Sven (Gast)
Na ok, vielen Dank für die Antworten!
Viel Leiterbahn hab ich nicht, also laß ich die Drähte doch bissl
länger. Ich habe noch genug Reserve, betreibe die nicht bis an die
Grenze... hat mich nur mal so interessiert..
Ciao Sven
