Hallo, habe heute einen MPXA4115-Luftdrucksensor bekommen -- dieser soll nun an ein Board mit einem AVR (wahrscheinlich Megax8) und einem Dotmatrix-Display. Problem dabei ist: Ich würde den AVR gerne mit LiIon-Akku direkt laufen lassen (ca 3.3-4.2V, stromsparender), sowohl Display als auch Drucksensor sollte aber 5V haben. Neulich habe ich hier im Forum schon erfahren, dass lediglich die Kontrastspannung eines Standard-Displays 5V braucht, also reicht eine Invertierung via Ladungspumpe gut aus. Da der Drucksensor einen analogen Ausgang hat und ich ohnehin nur die "höheren" Werte brauche, dachte ich, das passt ganz gut. Hänge ich den einfach auch zwischen den invertierten Pol als Masse und +, wird noch gegen Überspannung abgesichert, soll eh nur alle paar Minuten mal angeschaltet werden (Mehrverbrauch daher nicht so wichtig). Jetzt aber die Frage: Wenn der Sensor eingeschaltet wird, könnte er ja am Ausgang kurzzeitig eine Spannung anliegen haben, die tiefer als der Massepegel des AVR liegt (nicht sicher, aber könnte ja sein). Laut Datenblatt verträgt ein AVR lediglich GND-0.5V am Portpin. Die ADC-Pins sind evtl. noch heikler. Hat da jemand eine Idee, wie man das vermeiden kann? Wenn nicht, dann baue ich das ganze doch auf 5V auf und hänge noch einen LT3467 oder einen anderen Boost Converter davor. Wäre aber schöner, wenn's für den AVR auch ohne klappen könnte. Herzliche Grüße, Dirk
Soweit ich weiß haben alle Pins des Atmel schon Dioden gegen Vss und Vcc drin. Du musst halt nur aufpassen, dass du deren maximalen Strom nicht überschreitest. Gruß Philipp
Zwischen Sensor-Ausgang und AVR AD-Eingang einfach einen Widerstand ( so 1...10kOhm) schalten und dein Problem ist gelöst. Gruss Andi
