Hallo! Ich bin dabei ein 240x64 er Display mit einem Pic anzusteuern. Habe zur Hilfe den "Fast LCD Designer" der mir jede s/w BMP in Hex code rausgibt. Diesen hexcode lade ich in Pony Prog ein, um damit mein 24c256 Eprom (der als Bildspeicher für den Pic dient) zu beschreiben. Leider setzt Pony Prog, sowie auch jeder hex editor diese Zeichen alle wieder um, es sieht so aus als würde mein Hexfile als Ascii file interpretiert. Gebe ich die von LCD designer erzeigten Hex daten direkt in den Programmspeicher des PIC, läuft alles wunderbar und die Grafik wird mir angezeigt, allerdings kostet mir das zuviel Speicher, deswegen der externe Eprom. Die Pixel werden 8 Bitweise Zeile für Zeile geschrieben. Meine Frage nun: Wie bekome ich das angehängte TXT File, (in dem mein Hex code steht) nun genauso in den Eprom, damit Pony prog es auch richtig schreibt?
du musst das Textfile von Hex-ASCII zu Binär konvertieren. das kann z.B. der HexEditor "WinHex" ...
Hi! Danke, lag tatsächlich nur am hex editor, habe einen anderen probiert, und bei dem kann ich per cut and paste den hexcode einfügen!
