Hallo Gibt es für die einfachen DSOs von Conrad (PCS100) eine gescheitere Software, die auch längere Messungen in adäquater Samplingrate aufnehmen kann? Da müßte es doch was geben, um im Grunde eine beliebig lange Zeitspanne zu messen. Ähnlich wie beim Transient Recorder nur besser aufgelöst.
Das wird kaum möglich sein. Ein solcher DSO-Vorsatz nimmt eine Messung mit voller Sampling-Rate in ein internes RAM auf. Von da liest dann die PC-Software die Daten relativ langsam aus und zeigt sie an. Beim PCS100 geschieht das über den Parallelport, was bei direktem lesen des AD-Wandlers höchstens eine Samplerate von einigen zig KiloSamples/sec ermöglichen würde, und auch das nur mit DOS und nicht unter Windows. Gruss Andi
