Hallo, ich habe bei einem IC die Bezeichnung vss und vdd gefunden. Meine Vermutung ist das an VSS "+" und an vdd minus angeschlossen wird. Ist dies richtig??
Andersrum. VS=Sourcespannung. VSS=Sourcespannung, auf mehrere Transistoren bezogen. VD=Drainspannung. VDD=Drainspannung, auf mehrere Transistoren bezogen. Bei den ersten MOS-ICs waren nur N-Kanal FETs möglich, daher die Bezeichnungen.
Nur zur Vervollständigung (weil gerade verlinkt): Vcc = Collector-Spannung Vee = Emitter-Spannung Auf (mehrere) NPN-Transistoren bezogen. Gruß Jobst
üblich: Vcc, Vdd = positiv Vss, Vee = GND oder negativ Hab mir das seinerzeit einfach so gemerkt: Vdd = der drückt Vss = selbiger saugt In meiner nativen Muttersprache liest sich das ganz unholprig in etwa "der druggt" und "sell saugt"... ;-)
Bearbeitet durch Moderator
Lothar Miller schrieb: > Vss = selbiger saugt Der Anschluss saugt doch aber gar nicht. Hätte ich mal bloß nix geschrieben ... :-/
Jobst M. schrieb: > Der Anschluss saugt doch aber gar nicht. Wenn man sich vorstellt, dass von Vdd ein Strom hineindrückt, und ein Stromkreis geschlossen sein muss, dann wird der Vss saugen müssen, weil sonst in der Batterie ein "Stromvakuum" entstünde... ;-) Und wenn du dir vergegenwärtigst, dass die technische Stromrichtung von + nach - geht und Strom in Halbleitern in Pfeilrichtung fließt (Diode, Transistor, Thyristor, uva.) dann bekommt das Modell mit "Drücken" und "Saugen" eher Hand&Fuß. > Hätte ich mal bloß nix geschrieben ... :-/ Jeder muss sich selber ein Bild vom Strom machen. Mit meinem Modell erkenne ich Fehler in Schaltplänen signifikant schneller als andere. Das reicht... ;-)
Komplizierter wird es, wenn Vdd, Vss und Vee vorliegen, wie bei den CD4051/52/53.
Lothar Miller schrieb: >> Hätte ich mal bloß nix geschrieben ... :-/ > Jeder muss s ... Ich meine ja nur, weil das Ding hier schon 8 Jahre alt ist ...
Jobst M. schrieb: > Der Anschluss saugt doch aber gar nicht. Ist bloß ne falsche Übersetzung von "it sucks". W.S.
