Hi, wir haben ein Projekt an der Schule bei dem ein NTC als Temperaturfühler von einem Siemens 167 Mikrokontroller ausgewertet werden soll. Bis jetzt haben wir uns schon überlegt mit einem LM317 eine konstante Stormquelle zu realisieren. Damit ist die Widerstandsänderung gleich mit der Spannungsänderung, die wir am analogen Port dann messen. Die Kurvenkennlinie des NTCs fällt von unendlichem Widerstand ab über 10K bei 25°C und dann Richtung 0 Ohm. Im Datenblatt gibt es einige Stützpunkte. Mittels derer wir dann im 167 eine Linearisierung realisieren müssen. Unser Problem ist momentan, dass wir wenig Erfahrungen mit der Realisierung mit dem 167 haben. Habt Ihr uns nen Tipp wie man die Eckdaten und vor allem welche Menge derer sinnvoll in den 167 bekommt/abspeichert und wieder ausliest?!? Hilfe wäre echt nett! CU!
Zur Berechnung der Konstanten http://www.capgo.com/Resources/Temperature/Thermistor/ThermistorCalc.html Der Rest hängt von der geforderten Genauigkeit, Geschwindkeit und dem verbrauchbaren Speicherplatz ab. Die Interpolation zw. den Stützstellen (linear, polynom. etc.) ergibt u.U. recht große Abweichungen, was wiederum durch mehr Stützstellen ausgeglichen werden kann, wobei dann die Suchzeit steigt...
