Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT232R: Braucht der unbedingt TTL-inputs?
Autor: nfaa (Gast)
habe gerade im Datenblatt vom FT232R von FtdiChip folgenden Satz
gelesen:
  "True 5V / 3.3V / 2.8V / 1.8V CMOS drive output and TTL input"
Ich will jedoch das UART-Signal des µC mit einem 74HC4052 multiplexen.
Allerdings ist das ja ein CMOS Baustein, der keinen TTL-Ausgang hat.
Funktioniert das ganze trotzdem?
Oder habe ich einen denkfehler drin. Ich kann mir nämlich nicht
vorstellen, dass das so stimmen kann.
Autor: Kritiker (Gast)
Warum willst Du einen Analogschalter als Multiplexer verwenden?
Autor: nfaa (Gast)
Weil das Ding bidirektional ist....
Ansonsten bräuchte man einen 1:2 (TX) und einen 2:1 (RX) Multiplexer.
Aber für Alternativen bin ich offen!
Den Ausgang des FT232 kannst Du ohne Multiplexer direkt mit mehreren
Controllern verbinden, nur für den Eingang des FT232 ist ein
Multiplexer erforderlich, da hier mehrere Ausgänge mehrerer Controller
miteinander verknüpft werden.
Wobei, wenn sichergestellt ist, daß die Controller nie gleichzeitig
senden, dann genügt auch ein AND-Gatter ...
Autor: nfaa (Gast)
Ich weiss nicht, ob wir uns richitg verstehen. Ich will nicht mehrere
controller an ein FT232, sondern wenn man so will mehrere FT232 an
einen Controller. Klar, das Prinzip bleibt. Allerdings verliere ich
hier kompfort.
Mal ne andere Frage: Lässt sich mit einem 74HC4052 das UART signal
überhaupt multiplexen, oder ist der Baustein zu langsam o.ä.?
Was mögen mehrere FT232 an einem Controller für einen Sinn haben?
Und was ist "kompfort"? Meinst Du "Com-Port"?
Ja, ein 4052 ist ausreichend schnell für die Anwendung, dieser
Analogschalter lässt Frequenzen bis in den MHz-Bereich durch. Im
Datenblatt sollten auch entsprechende Angaben (Dämpfung über Frequenz)
zu finden sein.
Autor: nfaa (Gast)
Es sollte Komfort heißen. Keine Ahnung wie das "p" da reingerutscht
ist. Die Anwendung ist ja auch egal, mir ging es darum, ob man den
FT232 mit einem CMOS Bauteil (TXD, RDX) benutzen kann.
Autor: Andi (Gast)
Natürlich geht es auch mit CMOS.
"TTL input" heisst einfach, dass die Schaltschwelle von 0 zu 1 etwa
bei 1.4 V liegt, bei CMOS liegt sie normalerweise bei halber
Speisespannung.
CMOS Ausgang auf TTL Eingang funktioniert meist problemlos, umgekehrt
kann der TTL Ausgangspegel bei High mal zu klein sein für einen CMOS
Eingang (je nach Versorgungsspannung).
Gruss Andi
Autor: nfaa (Gast)
Ach so. Irgendwie ist mir der Unterschied zwischen zwischen CMOS und TTL
Logik nicht ganz klar. Die Technologie etc. ist mir klar.
Ich weiss bloß nicht, was ich beachten muss, wenn ich TTL und
CMOS-Bauseine in einer 5V-Schaltung mischen will. Hängt das nur mit den
Pegelschwellen zusammen oder spielt da auch der Strom eine Rolle, da ja
CMOS Bausteine nicht so viel Strom treiben können?
