Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: ich möchte den ep9302 arm9 controller mit dem parallel slave port bus erweitern. wie stellt man denn sowas am dümmsten an ? der arm hat getrennte daten und adress pins, zudem hat er keinen ALE pin. meine grobe überlegung wäre folgende. den a0 pin als ale benutzen, dann zwei 74..245 als bustreiber zu nehmen da der arm 3,3v pegel hat und der psp-bus 5v pegel hat. einen für read und einen für write. den einen auf die adress pins des arms legen und den anderen auf die data pins. mit einem weiteren pin enable bzw disable ich die oe pins des 245ers je nachdem ob ich lesen oder schreiben will. könnte das so ungefähr funktionieren? hat vielleicht jemand sowas schon mal gemacht und kann mir weiterhelfen bzw tipps geben ? herzlichen dank im vorraus ! Steve
