Hallo miteinander! Ich besitze ein digitalen Videorekorder (VDR) von Archos. Der wird an einen Fernseh(Scart) angeschlossen und nimmt das Bild als mpg-Datei auf. MAn kann den VDR auch auf Uhrzeiten programmieren, wie ein ganz normaler Videorekorder eben. Mein Problem ist nur das ich Kabelfernseh habe und wenn der Fernseh aus ist bzw. STandBy ist kommt kein Signal mehr aus der Scartbuchse. Wenn ich also was aufnehmen möchte muss der Fernseh an sein, was ziemlich nervig ist. Will ich am Wochenende in meiner Abwesendheit was aufnehmen muss der TV auch die ganze Zeit an sein, obwohl ich nur 2 Stunden aufnehmen möchte. Ich wüsste gern, ob es ein Gerät(mal vom normaler Videorekorder abgesehen) gibt, welches in der Lage ist ein TV Signal aus dem Kabelnetz auf eine Scartbuchse auszugeben. Natürlich sollte auch der Kanal(Frequenz) trimmbar sein. Vielleicht ist es auch möglich aus einem alten TV die entsprechenden Teile zu verwenden. Ich habe bei googlen nix Sinnvolles zu Thema gefunden, was wohl auch an fehlenden Suchwörtern lag. Für ein paar Links oder Ideen wäre ich sehr dankbar.
Anstatt eines alten TVs würde ich eher einen alten VCR nehmen.
Hi, kauf dir beim Secondhand Laden ein Videorecorder und lass den laufen. Aufpassen einige schalten sich nach 15min auf Standby. Gruß, Dirk
Huii geht ja richtig schnell hier... EInen Videorekorder habe ich noch da... Aber rein informativ würde es mich schon interessieren, ob man sowas selber bauen kann.. WIe sieht das Eingangssignal aus, wie trimmt man die Frequenzen und wie sieht das AUsgangssignal aus... Stefan
Du benoetigst einen Tuner. Dieser gibt das Videosignal (meistens FBAS) aus, welches du an die Scart-buchse anlegen kannst. Allerdings muss die Frequenz eingestellt werden. Die meisten nicht allzu alten Tuner besitzen dafuer eine I2C-Schnitstelle. Allerdings haben viele Tuner keinen eingebauten Stereo-Demodulator, so dann du dich entweder mit Monoton zufrieden geben musst oder einen Demodulator selbst aufbauen. Am besten besorgt du dir ne alte TV-Karte und versuchst von dem Tuner das Datenblatt zu bekommen. Ich wollte mir mal sowas bauen, damit ich Fernsehen auf meinen Beamer gucken konnter, aber das Projekt habe ich wegen Umstellung auf Sat eingestellt. Ich konnte schon die Frequenzen einstellen (mit einem AVR) und ein Bild sehen, aber die Feinjustage war nocht programmiert...
das klingt aber Vielversprechend...Mono wäre erstmal net so schlimm...hast du noch ein wenig Dokumentation von deinem damigen Projekt?? Stefan
Hallo, alte WinTV-Stereo besorgen, Tunerbaustein runterlöten oder den BT8xx runter. Tuner und Audio-Decoder (Stereo) werden per I2C innerhalb der Karte programmiert. Das kann ein AVR ohne Probleme. Unterlagen dazu sind im Inet zu finden (Tuner Temic oder Philips, Audio verschiedene ICs). Hinweise zur Programmierung sind auch bei den Linuxern zu finden (TV-Karten Treiber). Gruß aus Berlin Michael
Das war nen Philips-Tuner. Das Datenblatt war recht ausfuehrlich. Die Programmierung eigentlich kein Problem. Der Tuner war von einer Terratec Cinergy 400. Den Code habe ich leider nicht mehr.
Kewl..werd gleich mal beim INET Auktionshaus vorbeischauen, obs da was brauchbares gibt..vielen Dank für die schnelle Hilfe... Grüsse aus Erfurt Stefan
Sonst gibt es in letzter Zeit auch immer mehr DVB-T-Receiver. Manche davon können IMHO auch noch analoge Antennensignale verarbeiten.
DVB-C-Kiste kaufen. Da das Kabel Stück für Stück durchdigitalisiert wird, wird man da auf die Dauer sowieso nicht drumherumkommen. Eine gut erhaltene d-Box2 bekommt man schon für unter 50 Euronen. Gruss Jadeclaw.
Ein DVB-T Receiver kann KEINE anlogen Signale verarbeiten. Der eingebaute Tuner natürlich, aber dahinter gibt's nur DVB verarbeitung.
Sofern es sich bei dem DVB-T Gerät nicht um ein extra ausgewiesenes Kombi-Gerät handelt können diese kein analoges Antellkensignal verarbeiten (gibt schon mal Geräte/Steckkarten die alles können - DVB-T, DVB-S und Analog/Kabel - aber eher die Ausnahme). Ein gebrauchter Videorecorder wird wahrscheinlich die preiswerteste Lösung sein - vielleicht hat sogar noch ein Bekannter einen defekten (Bandprobleme) auf dem Speicher den er verschenken kann :) Ansonsten könnte man auch im Internet nach externen TV-Empfängern suchen wie es sie z.B. gibt um an einem Monitor Fernzusehen... Ich habe mir den Archos jetzt nicht genauer angesehen denke aber, dass er aus dem Scart-Kabel nur das Composit-Signal un den Sound abgreift - bestenfalls S-Video+Sound. Also einfach was suchen was diese Ausgänge hat. Auch wenn wir hier in einem uC-Forum sind würde ich persönlich nicht den Aufwand treiben mir einen Empfänger selber zu Löten - aber das muß jeder für sich eintscheiden :)
Für die, die es nicht interpretieren konnten... Antellkensignal soll natürlich Antennensignal heißen.. Mann, 9:30 und schon 30° :(
Vielleicht moechte Stefan eine ferige Loesung. Dann wuerde der externe TV-Empfaenger (ich hatte selbst mal so eine Box vor Jahren von Corad) die beste Alernative. Ansonsten kann er auch einen (teilweise defekten) Videorecorder nehmen. Wenn er etwas selber bauen moechte - und vielleicht schonmal etwas mit mikrocontrollern gemacht hat - dann ist das ein gutes Projekt. Die Sache ist nicht allzu schwer. Der Tuner braucht eine Versorgungsspannung (bei mir waren es nut 5V) und bekommt der I2C seiner Steuersignale. Es muessen am Anfang nur die Norm (Kanalbreite, Abstand zum Ton-Traeger etc.) eingestellt werden. Danach muss nur die Frequenz gesetzt werden. Wenn man einen Tuner mit guten Datenblatt hat, dann ist das alles sehr einfach. Video- und Audiosignal sind dann direkt abgreifbar am Tuner. Will man Stereo, so muss man meist einen Stereodemodulator noch dazu aufbauen, aber das Ding gibts ja auch als fertigen Baustein.
Naja, bei Tunern gibt es schon recht große Unterschiede. Ich kenne eigentlich nur Tuner wo nur die ZF raus kommt. Ton und Video müsste man sich dann selbst demodulieren.
Alle Tuner, die ich von TV-Karten habe, demodulieren das schon.
@ Stefan - evilempire81freenet.de
das heißt FERNSEHER du Vollkoffer
