hallo, ich möchte mit einem atmega den ozonanteil in der luft messen, was gibt es da für relativ bezahlbare sensoren? habe bisher nur teure komplettmessgeräte für mehrere hundert euro finden können...
Witzig, genau das habe ich mich Gestern auch gefragt, da ich mich täglich sportlicht betätige würde mich das auch interessieren.
Hab gerade mal gegoogelt und ich glaube es gibt gar keine günstigen Sensoren. So wie es aussieht kann man das mit nem Laser gemessen. Das Ozon Absorbiert hierbei das Licht mit einer Wellenlänge von 253.7 nm. Die meisten Messungen werden aber mit einer Hg-Niederdrucklampe in verbindung mit einem Interferenzfilter gemacht. Hört sich verdamt aufwendig an!
Dieser Hersteller: http://www.lenntech.com/deutsch/Ozonsensor.htm bietet Messgeraete an. Eines dieser Geraete hat einen externen Handsensor am Kabel. Siehr nicht allzu kompliziert aus. Vielleicht bekommt man den Sensor irgendwie. Ich weiss jetzt allerdings nicht, welchen Konzentrationen so auftreten. Es kann sein, dass der Sensor nur fuer industrielle Zwecke taugt und fuer Ozonmessung in der Luft viel zu unempfindlich ist.
Naja in der Luft ist nicht so viel. Bei der Hitze so zwischen 120 und 200+ µg/m^3.
wie MasterFX schon erwähnt absorbiert jeder stoff eine andere wellen länge. im prinzip müsste man nur die abschwächungen im lichtspecktum festellen und man hätte die genaue zusammensetzung der luft. das nennt man dann Interferometer. da du aber nur ozon messen willst brauchst du nur ein kleines spectrum. ich hab keine ahnung ob man sowas zusammenbasteln kann da sowas ziemlich genau sein muss um das bischen ozon zu erkennen. mann bräuchte aber im prinzip nur ne relativ ausgeglichene lampe(Hg-Niederdrucklampe) und ein prisma was das licht zerlegt und nen sensor der mit ein paar pixel die stärke des zerlegten lichts messen.
DU musst auch diese sensoner (HG-Lampe / Sensor) Kalibrieren, die Problem ist, du kanst Ozon nicht kaufen ! Du musst es selbe generieren ;-). Etwas transportiertbar ist nicht so Problemlos. Vieleich es gibt ein UV-Led (ich weiss es nicht). Du kanst auch ein billig UV-VIS Spectrophotometer kaufen, es commt mit eine D2 Lampe, filter, alles. Aber die gewicht... ein Paar kg !
