Hi, nachdem ich mein GPS MS1E zusammen gebastelt habe, wollte ich natürlich ein paar Daten sehen. Momentan läuft es über Pegelwandler am Pc. Die Spannung der Schaltung ist 3.3 V. Erst kam nur ein Satellit, nach einer 3/4 Stunde kamen nacheinander noch 3 Satelliten dazu. Ist es normal das, es so lange dauert? Wie kann ich die das alles beschleunigen? grüsse stevensen
Schau mal hier, vielleicht findest Du wertvolle Hinweise: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-367657.html Bernhard
Denn Link kenne ich schon, ich habe versucht Vant zu filtern. Wie in einer Schaltung beschrieben habe ich einen Widerstand von 33ohm in Reihe mit einer Induktivität von 2 mH ( war eine die grade hatte ) geschaltet, parallel dazu gibt es je einen 10uF Elko und einen 100nF Keramikkondensator. Momentan betreibe ich alles mit einem 6V Bleigelakku und einem 3.3V Spannungwandler inkl. der Kondensatoren. Zum Ausprobieren liegt es auf der Fensterbank und heute morgen ging es recht schnell und er hatte 5 Satelitten gefunden,dann war der Akku am ende, nach dem Aufladen und einem erneuten Versuch fand er wieder 10 minuten keinen :( Sind die Werte der Bauteile ok? Für die Spule sind Werte von 1...10 mH angeben. Vant betreibe ich auch mit 3.3 V ist das korrekt?
>Sind die Werte der Bauteile ok? ist ok >Zum Ausprobieren liegt es auf der Fensterbank und heute morgen ging >es recht schnell und er hatte 5 Satelliten gefunden >.... fand er wieder 10 minuten keinen :( Dein Empfänger kann nur die Satelliten empfangen und ein brauchbares Signal daraus errechnen, die er auch direkt sieht. Zumal die Satelliten sich auch bewegen und ihre Bahnen ziehen und nie starr am Himmel stehen. Manchmal ist die momentane Position des Empfängers (z.B. Fensterbank) zu ungünstig, damit der Empfänger seine Position bestimmen kann. Lösungsmöglichkeiten: - etwas warten - Position des GPS-Empfängers ändern, Haus drehen ;) Bernhard
2mH sind evtl. etwas zuviel, <<parallel dazu gibt es je einen 10uF Elko und einen 100nF...>> 22µH in Reihe zu VAnt und vor und hinter der Drossel einen 10nF gegen GND. Erwarte bitte keine Wunder: Es ist ein MS1E! Der ist mittlerweile fast 10Jahre alt... "Historische GPS Produkte" http://www.u-blox.de/products/legacy.html Du kannst eine Knopfzelle an den Backup-Pin anschliessen, dann hält er die letzte Position und die Ephemeriden im RAM, wenn Du den Akku wechseln musst und er findet dann schneller eine Position. Du kannst den MS1E auch mit deiner Heimatposition initialisieren. Dann gehts auch relativ schnell, bis es alle Satelitten für einen gültige Position gefunden hat. Gruß axelR. schreibt man satelitten nun mit zwei LL und einem T oder mit einem L und zwei T?
>schreibt man satelitten nun mit zwei LL und einem T oder mit einem L >und zwei T? Satellit > Du kannst den MS1E auch mit deiner Heimatposition initialisieren. Wie funktioniert das?
Ich verwende spezielle DC - Filter von Murata zum filtern der Antennenspannung. Die Dinger heißen BNX002-01 und sind z.B. bei Reichelt erhältlich. Damit bekomme ich einen guten Empfang, sogar im Auto.
>> Du kannst den MS1E auch mit deiner Heimatposition initialisieren. > Wie funktioniert das? Hatte ich nicht schon das Dokument auf der ublox Seite erwähnt? Dort sind alle NMEA In- und OUTputs erklärt. Das ist das Dokument, in der auch erklärt war, wie man die Schnittstelle auf 38400 umschaltet. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-354990.html#376393 Ist auch wieder ein $UBX oder $PSRF- Befehl. Leider liegt die pdf auf Arbeit, kannst Du aber auch selbst bei ublox runterladen. Den konkreten Befehl habe ich nicht im Kopf, da ich mit den MS1E schon 5 Jahre nichts mehr gemacht habe. Ist dann doch schon etwas länger her - tut mir leid...
Also Danke an alle für die Antworten. So wie es aussieht muss ich als erstes mal den Standort ändern, da ich an in manchen Stunden relativ guten Empfang hatte. Vielleicht probiere ich noch das Bauteil von Reichelt aus. Damit ich meinen Standort verändern kann möchte ich die Schaltunf portabel machen. Es soll ein AVR Mega8 eingesetzt werden. Damit ich komfortabel proggen kann bräuchte ich einen quasi GPS-Simulator. Daten hätte ich als ASCCIfile. Gibt es ein Windows-Prog das so tut als wäre es ein GPS-EMpfänger?
hi, ich muss den fred noch mal rausholen. @ Holger Menges (Holger) ich hab mir auch mal so einen Entstörfilder (bnx012 Nachfolger des bnx002) besorgt. Ich hab ihn eingebaut allerdings weiss ich nicht ob richtig, da es nicht besser geworden ist. Wie muss ich ihn einbauen? Die Bezeichnungen des bnx012 sind hoffentlich baugleich mit dem bnx002. Eingangsseite: B an Vcc der Spannungsquelle, PSG an Ground. Gefilterte Seite: CB Vant und CG an Pin 21(GND neben Vant) vom Ublox? wäre erfreut über eine Auskunft.
@stevensen Ich habe von Reichelt folgende Fest-Induktivität verwendet: "09P 8,2M" Bin zufrieden mit dem Empfangs-Ergebnis. Bernhard
@Bernhard Eine FestInduktivität hatte ich auch schon probiert, heute habe ich damit 3 Stunden gewartet und es kamen nur 2 Pegel von den Satelitten. Wie hoch ist vant bei dir?
Bei mir war ein Firmware-Update erforderlich. Die originale Firmware berechnet wegen eines Bugs in der Firmware die Position der Satelliten ab einer bestimmten GPS-Woche falsch. Die ungefähre Position der Satelliten muß aber bekannt sein, damit er überhaupt etwas empfängt. mfg, Stefan.
@stevensen >Wie hoch ist vant bei dir? 3,3 Volt Ich hoffe, Du hast hier noch ein paar Tipps finden können: ? http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-367657.html Unter sehr guten Empfangsbedingungen (auf einer Wiese), wieviel Satelliten empfangst Du? Bernhard
