Hi! Ich kämpe jetzt schon seit einigen Tagen mit einer 64MB SD Kart. Am Anfang ging alles recht ordentlich. SCK=250 KHz also im Bereich 100-400KHz, CMD0->R1=01,OK CMD1->R1=01,-> CMD1->R1=00,OK CMD10(CID)->R1=00,Startbyte=$Fe,16 Byte Daten, OK CMD9(CSD)->R1=00,Startbyte=$Fe, 16 Byte Daten OK, Zu der Zeit habe ich noch jedes Byte einzeln geladen und ausgegeben. Dann habe ich das Prog. optimiert(CMD+Argumente+CRC)alle in Register und in einem Rutsch ausgeben. Seit dieser Zeit komme ich nur noch bis CMD10(CID) R1=00, aber das Startbyte ist grundsätzlich nur noch $FC, was eigentlich das StartByte bei "Block Write" ist. Selbst wenn ich das $FC als Startbyte übernehme sind auch die anderen Daten nur noch Mist(aber es kommen welche). Egal was ich mache,(Pausen zwischen den Bytes,CMD9(CSD),CMD17(Single Block Read)) es bleibt bei $FC als Startbyte. In einem Rechner geht die Karte ohne Probleme und ist auch nicht gesperrt. Die Sende und Empfangsdaten habe ich übrigens mit einem 4-Kanal Oszi getestet und sie kommen tatsache so aus der Karte. Kann mir bitte mal jemand einen sinnvollen Tip geben ???? schönen Tag noch, Uwe
Hi! Ich glaube es doch nicht. Wollte schnell mal die "Mistdaten" als Datei anhängen. Alles zusammengesteckt, einschalten, und die Daten sind OK ????? Fragt mich bitte nicht warum. Kann das jermand erklären? MFG Uwe
FC als Startbyte? Klingt wie mein altes Problem: <http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-312491.html#321153> Das hab ich hier schon so zitiert, langsam müsste das doch auch mal durch Suchen zu finden sein!
