Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik char bit-weise ausgeben
Autor: tobias hofer (Gast)
hallo
mir stellt sich folgendes problem:
ich benutze einen ds89c420 "8051" und einen c-compiler.
nun habe ich eine variable
unsigned char command=0xCC;
und möchte die variable bit-weise auf dem port pin P2_B2
ausgeben.
ich möchte das ganze jedoch in c-programmieren und nicht in asm.
kann mir jemand vieleicht ein kurzes bsp geben wie ich das programieren
kann?
besten dank
tobias
Autor: Sascha Weitkunat (Gast)
unsigned char Mask = 0x01;
do
  P2_B2 = (unsigned char)Value & Mask?0:1;
} while (Mask <<= 1);
Autor: Oliver (Gast)
Hallo Sascha,
war wohl ein bischen spät(früh?) heute morgen.
do
  P2_B2 = (unsigned char)Value & Mask?1:0; // !
Hochachtung.Ich muß sagen: Superlösung!
Grüße
Oliver
danke
kannst du mir vieleicht noch kurz erklären wie das
funktioniert?
gruss tobias
Autor: Dieter Brüggemann (Gast)
Hallo tobias
Die Lösung von Sascha ist schon der Hammer. Aber als Anfänger braucht
man erstmal 2 Stunden, um den Code nachzuvollziehen. Also grundsätzlich
muß man immer ein Bit abfragen, ob es gesetzt ist oder nicht. Dann kann
man entsprechen reagieren.
Hier ein Beispiel, was vielleicht besser zu verstehen ist:
#define sda_high  sbi(i2c_DataOut,sda)
#define sda_low    cbi(i2c_DataOut,sda)
 for (j=0;j<=7;j++)  //Schleife zum ausgeben der 8 Bits
  if(daten & 0x80)      // MSB von data = 1
    {  sda_high;  //dann eine 1 schreiben
    else                 //ansonsten eine 0 schreiben
    {    sda_low;  //dann eine 0 schreiben
    daten<<=1;    // Daten eine Stelle nach links schieben,
um nächste Bit einzustellen.
if(daten & 0x80) maskiert die Variable daten mit &B1000 0000 , womit nur
das MSB zum tragen kommt. Also gibt die Routinen erst das MSB aus.
MFG
Dieter
sehr elegant, danke
werde das mal versuchen zu implementieren.
gruss tobias
das mit dem ausmaskieren und dem links shiften verstehe ich jetzt.
mit der define anweisung habe ich jedoch noch meine mühe.
könnte ich das auch so programieren:
for(j=0;j<=7;j++)
  if(daten&0x80) P2_B2=1;
  else  P2_B2=0;
  daten<<=1;
gruss tobias
Hallo
Das mit den Define hat den Vorteil, daß man ganz am Anfang im Programm
die Port festlegen kann. Wenn man jetzt beim nächsten Programm mal
andere Port braucht, braucht man sie nur einmal oben im Porgramm zu
ändern. Bei deiner Lösung mußt du nachher das ganze Programm
durchsuchen, und die Ports ändern.
#define i2c_DataOut      PORTD
#define i2c_DataDir      DDRD
#define ic2_DataIn       PIND
#define sda       7    //ow Pin hier einfach den gewünschten Pin
einstellen
#define scl       6    //ow Pin hier einfach den gewünschten Pin
einstellen
#define sda_high  sbi(i2c_DataOut,sda)    //Zum bessern lesen des Codes
#define scl_high  sbi(i2c_DataOut,scl)
#define scl_low    cbi(i2c_DataOut,scl)
Wenn du im Programm jetzt schreibst sda_high wird nachher folgendes
eingesetzt  sbi(PORTD,7)
Oder bei sbi(i2c_DataDir,sda);  // SDA auf Ausgang
sbi(DDRD,7)
Hoffe das hat etwas geholfen
MFG Dieter
Hallo nochmal und Danke an Oliver für die Verbesserung, es war wohl
wirklich etwas spät ;)
unsigned char Mask = 0x01, Value = 0xCC;
do
Also hier die vermisste Erklärung:
Value wird dem LSB voran ausgegeben, das gesetzte Bit in der Maske
verschiebt sich mit jedem Durchlauf um eine Stelle nach links
(0b00000001, 0b00000010, 0b00000100, 0b00001000, 0b00010000, 0b00100000,
0b01000000, 0b10000000, [0b00000000]), das macht "Mask <<= 1". Nach dem
letzten Durchlauf, 0b10000000, wird das das Bit einfach raus geschoben
und somit ist Mask = 0 und die While-Schleife wird verlassen. Will man
das MSB als erstes ausgeben initialisiert man Value einach auf 0x80 und
shiftet nach rechts.
In der Schleife wird dein Wert (Value) mit der Maske UND-Verknüpft, ist
die jeweiligen Bitstelle gesetzt so wird P2_B2 auf 1 gesetzt,
andernfalls auf 0. Dazu hab ich den ?-Operator benutzt,
<Bedingung>?<True-Statement>:<False-Statement>, der Cast nach "unsigned
char" sorgt dafür dass es auch brav 8 Bit bleiben, man müsste evtl. mal
ausprobieren ob dies überhaupt nötig ist.
hallo
vielen dank für deine ausfürliche beschreibung.
gruss tobias
