Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt-Probleme
von Pfi (Gast)
Hallo!
Hich habe vor in paar Tagen schon mal geschrieben, weil ich Probleme mit
den Interrupts beim simulieren in AVR Studio 4 hatte. Mit eurer Hilfe
konnte ich das ganze zwar ein bisschen verbessern, aber so richtig toll
scheint es noch nicht zu sein. Nun meine Frage, kann mir jemand ein
Programm in Assembler geben, das die externen Interrupts verwendet? Dann
könnte ich dort mal ein bisschen abgucken...
von Florian Pfanner (Gast)
Hier hast du ein Code-Fragment zum ausprobieren.
Gruß, Florian
von Pfi (Gast)
Ja mit diesem Prog funktionierts auch bei mir, aber da ich einen ATmega8
verwende ist es ein bisschen anders, sehe ich das richtig, dass wenn ein
externer Interrupt vorhanden ist, dann im GIFR eine 1 in das dafür
vorgesehene Bit geschrieben wird? Ich nehme an, dass das beim ATmega8
gleich ist, nur wird bei dieser Simulation auch ein Interrupt ausgelöst,
wenn Bei GIFR alles auf Null ist!!??
von Pfi (Gast)
Könnte es auch am Simulator liegen, dass es nicht so klappt wie es soll?
Leider kenne ich grad keinen anderen, als der in AVRStudio 4.0, bei der
Version 3.65 kann man den ATmega8 nicht simulieren!
Weiss jemand einen anderen guten kostenlosen Simulator?? Oder hat mal
jemand Lust mein Programmfragment bei sich zu simulieren und dann
schauen ob das gleiche rauskommt oder sogar einen Fehler entdeckt??
von mikki merten (Gast)
Die aktuelle Version AVR Studio 3.56 ünterstützt sehr wohl den MEGA8 in
der Simulation.
von Pfi (Gast)
Sorry, hab mich verguckt, wie kann ich da einen externen Interrupt
simulieren?
von thkaiser (Gast)
Es kann in der Realität übrigens auch vorkommen, daß beim Initialisieren
des externen Interrupts dieser sofort ausgelöst wird - obwohl kein
Ereignis stattfand (das brachte mich bei der Fehlersuche schon mal zur
Verzweiflung).
Gerade bei Flankengetriggerten Interrupts kommt das vor. Abhilfe: Den
Interrupt initialisieren + freigeben, dann vor der Freigabe der
Interrupts durch SEI das entsprechende Flag "von Hand" löschen (einfach
GIFR lesen und zurückschreiben - ist ein Interrupt-Flag ="1" wird es
durch beschreiben mit eben dieser "1" gelöscht).
Könnte sein, daß der Simulator entsprechend reagiert.
Nur im I/O Window mit den entsprechenden Bits "spielen"
von Pfi (Gast)
@thkaiser:
An dem kann es glaube ich nicht liegen, denn 1. ist beim simulieren im
GIFR immer alles auf 0 (also nie ein Interrupt vorhanden) und zweitens
tritt dieser ungewollte Interrupt nicht nur einmal beim Initialisieren
auf, sondern die ganze Zeit!
@alle die das lesen:
Falls jemand Lust und Zeit hat das ganze bei sich zu simulieren und
seinen Kommentar dazu zugeben wäre ich froh, wie gesagt, es ist erst
ganz der Anfang eines Programms, aber ich will nicht weiterfahren bevor
dieses Problem nicht gelöst ist, denn sonst bin ich fertig damit und es
funktioniert immer noch nicht wegen diesem Problem!
Danke und Gruss
Setz mal im Simulator PD2 & PD3 auf H-Pegel im IO-Window
von Pfi (Gast)
Wo sind die? Kann sie nicht finden!
