Hallo Zusammen, hat hier schon mal jemand eines der USB-Projekte von http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html nachgebaut ? Funktioniert das einigermaßen reibungslos ? Christoph
Hi, bin sporadisch dabei, mir was auf Basis des "PowerSwitch" zu bauen(letzte Firmwareänderung - mit weiteren Verbesserungen - war bis zum Erscheinen des Avr-USB-Programmers auch nur dort zu finden), funktioniert hier im Test bisher tadellos. Gruß Frank
Jetzt habe ich mal den USB/RS232 Converter nachgebaut. Funktioniert tatsächlich einwandfrei ( Signal auf dem Oszi ). Ich hatte blos ein Problem, den Atmega8 mit Ponyprog auf den 12MHz Quarz einzustellen. Laut Datenblatt des Atmega müsste CLKSL(3:0) auf 1 und ClkOPT gesetzt werden. Als ich das getan hatte, lief der Atmega überhaubt nicht mehr und ich konnte auch nicht mehr mit Ponyprog darauf zugreifen. Zum Glück bin ich auf die Idee gekommen, einen externen TTL Quartzoszillator an einen der XTAL Pins des Atmega zu halten, damit konnte ich die Fuses wieder zurückprogrammieren ( sonst wären die 3 Atmegas mit denen ich meine Versuche gemacht habe, wohl im Müll gelandet ). Schließlich und endlich lief der Quartz mit ClKSEL(3:0) 0100 und ClkOpt=1.
